Страница 417 из 423 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4221
  1. #4161
    4,176
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    это с помощью макросов или что? Я просто не понял, что Вы мне предлагаете.
    Просто заменить регистр в настройках
    или
    Т.к. в одном регистре 16 бит, значит первый бит регистра 575 соответствует 575 х 16 + 1= 9200 + 1= 9201
    Последний раз редактировалось petera; 08.04.2026 в 11:37.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #4162
    или
    Круто, благодарю )
  3. #4163
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.
    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    а область 01х - это что за область, не подскажете?
  4. #4164
    1х это чтение бит ,
    0х - чтение и запись бит
  5. #4165
    4,176
    Ликбез - https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    ЗЫ
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #4166
    ага, благодарю
  7. #4167
    Доброе утро. А почему может тупить открытие окна? Открывается через секунды две после нажатия на кнопку.
    Если я буду опрашивать регистры подключенной к панели (СП310) ПР-ки (102), писать их значения во внутренние регистры панели, и в элементах интерфейса использовать внутренние регистры панели, а не регистры ПР-ки, как сейчас - это может ускорить быстродействие, или наоборот, только усугубит ситуацию?
  8. #4168
    4,176
    Тормоза скорей всего вызваны тем, что на текущем экране или окне есть элементы привязанные к несуществующим регистрам ПРки. Число попыток повторного чтения по умолчанию 3, тайм-аут на каждую попытку по умолчанию 1500 мс. Вот и три секунды на реакцию
    Раньше в шаблоне проектов было системное окно "Потеря связи с .." которое автоматически появлялось в таком случае. НО ОВЕН зачем-то прибил, такое окно. Теперь - только тормоза косвенно сигнализируют о такой ситуации.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2026 в 11:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4169
    понял, буду искать
  10. #4170
    4 панели вышли из строя в промежутке месяц. Слетает железо. Одна пока проекты теряет после повторного включения. Поставили для проверки другую панель, другой фирмы, стабильно. В чем проблема данной серии??? Сп307
  1. Ответов: 30
