Страница 416 из 420 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 4194
  1. #4151
    Доброе утро. В Codesys я могу сделать окно-диалог с настройками объекта (насоса/датчика/хоть-чего), и открыть любой из n-ного количества объектов, используя одно окно-диалог. В СП300 что-то подобное можно реализовать - открытие окна с динамически передаваемыми в него данными? Или нужно будет под каждый объект создавать своё окно?
  2. #4152
    Почитайте про динамическую адресацию:
  3. #4153
    Можно, получается?
  4. #4154
    Не могу разобраться: пытаюсь функциональной кнопке задать действие "включить бит". Не работает. Если задать действие "присвоить значение" (записать всё число целиком) с тем же адресом - работает. Что может быть не так?
    UPD: чтение бита работает, главное.
    Последний раз редактировалось TaPX; 08.04.2026 в 10:57.
  5. #4155
    4,204
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.
    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #4156
    у меня ПР-ка 102-я
  7. #4157
    4,204
    у меня ПР-ка 102-я
    Мне кажется, что и для ПРок это тоже справедливо, по крайней мере для ПР200 это так
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #4158
    а если использовать RTU - всё будет норм?
  9. #4159
    4,204
    ЗЫ
    Так и есть
    Да
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4160
    это с помощью макросов или что? Я просто не понял, что Вы мне предлагаете.
    Ответов: 30
