Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Чтение показаний с приборов. Вопросы новичка.
  1. #21
    обычно под свои локальные лабораторные задачи люди берут и пишут сами
    на делфи или кто на чём умеет
  2. #22
    Я полностью с вами согласен с части полноценных контроллеров. Его полноценно использовать под свои нужды, конечно надо программировать, разрабатывать, изучать.
    Но примитивные неизменяемые измерители? Там пара датчиков и ничего больше, работающих по одному принципу в одном протоколе. Ну не всем организациям нужны сложные системы. Многим нужен просто мониторинг температуры и просто не бегать к этому "градуснику". Почему нельзя сделать примитивное стандартное ПО для такой простой операции? Это не универсальность, это усложнение. Зачем какому-нибудь старшему мастеру становиться программистом?
  3. #23
    Т.е. Owen озадачился просвещением, получается? )) Типа учитесь, просто не будет. А надо ли это людям - не наше дело )
  4. #24
    Ладно. Закрываю тему.
    Понятно, что всё через боль и тернии. Простого решения просто прочитать две цифры с датчика нет.
    Пойду изучать SCADA. Чтобы сделать и потом забыть всё это.
    Заняться же нечем больше.
  5. #25
    13,530
    В который раз пишу: мне нужен файл журнала, читаемый стандартным блокнотом Windows
    я вас огорчу, такого нет ни у кого. ну вернее никто так не делает, потому что предположим у вас 2 прибора по 30 сигналов, вы сохраняете каждую минуту. Можете посчитать, какой объем будет данных за день, неделю, месяц. Вы просто устанете искать записи по конкретному сигналу в этом блокнотике...
    Вам хочется прочитать в чем-то привычном? ну экспортируйте в Excel и читайте. даже если у вас там будет сохранение раз в секунду.
  6. #26
    13,530
    В той или иной Scada наверняка есть вариант выгрузить куда-то. Обычно блокнотиком дело не обходится из-за количества временных меток, которые надо выгрузить.
    Если что, тут записи 3-х параметров с шагом 20 секунд.
    Вот если вам больше нечем заняться, то рекомендую Rapid. Там после настройки шаблона устройства вывести себе в табличный вид данные по всему прибору это пара минут без долгих связей каждого сигнала при настройке.
    + плагин Графики Про (платный) и вы будете видеть данные и иметь возможность экспортировать одной кнопкой. Не надо никаких скриптов, ничего. максимум, это создать шаблон тех же Графиков для открытия нужной БД (минутная по умолчанию), секундные, 10 секундные придется поднастроить.
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2026 в 09:19.
  7. #27
    Да ему хватит бесплатной Симп лайт-4 на 32 тега, ему всего 5-10 параметров писать и разобраться с ней за час можно.
    Остальные скады потребуют разбираться новичку от пары дней до недели.
    https://simplight.ru/simplight4/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2026 в 09:45.
  8. #28
    13,530
    ну тогда уж 5-ю версию, а не 4-ю.
  9. #29
    Я Вам ссылку давал. Если всё работает так, как заявляет автор, то бОльшего не нужно. Сам не смотрел, мне не интересно.
  1. разные вопросы новичка
    от Diminator в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4884
    Последнее сообщение: 04.08.2026, 10:55
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы новичка по MasterScada
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
