Страница 172 из 174 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1711
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    В ФБ TCP_Client - никак. Выбор интерфейса осуществляется ядром на основании таблицы маршрутизации.
    То есть необходимо в ПЛК настроить статические маршруты?
    Или он автоматически выбирает интерефейс с IP адресом из того же диапазона подсети, который указан в OCL.TCP_Client.sIpAddr?
  2. #1712
    14,003
    Второй вариант.
  3. #1713
    Добрый день, для управления частотным преобразователем по сети была приобретена коммуникационная плата Ethernet/Ip (MD500EN1), так же через репозиторий устройств в Codesys установил требуемый производителем платы файл .eds, делаю все как в инструкции от производителя платы, при запуске приложения на контроллере следующая картина (фото). У меня вопрос, - это я что то не так делаю, или в ПЛК210 нет возможностей работы с такими платами?
  4. #1714
    14,003
    У ПЛК210 отсутствует лицензия на протокол EtherNet/IP, и нет никакого способа ее добавить.
  5. #1715
    Добрый день, Можно ли менять настройки портов RS485 (адрес, скорость обмена и прочее) ПЛК210 другими способами кроме конфигурирования в Codesys? Я не нашел этих настроек в вебконфигураторе и не уверен что можно менять эти настройки программно через переменные.
  6. #1716
    14,003
    См. видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
  7. #1717
    См. видео:
    В указанном вами видео сказано, что порт RS485 в ПЛК210 работает только с контролем четности ODD или EVEN. И на своем опыте я убедился что при контроле четности NONE, порт RS485 становится не активным в дереве объектов
  8. #1718
    Добрый день! При загрузке проекта в СПК 210 узел OwenCloud отображается в виде красного треугольника Снимок.PNG. Конфигурация не изменялась, оставлена по умолчанию Снимок.PNG. Соответственно связи с облаком нет. Пинг-запрос проходит успешно Снимок.PNG. При загрузке в другой контроллер данной проблемы нет.
  9. #1719
    14,003
    Уточните версию прошивки СПК210 и версию таргет-файла в проекте (Device - Информация).
  10. #1720
    Версия прошивки Снимок.PNG. Версия таргет-файла Снимок.PNG.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
