Страница 302 из 306 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3052
  1. #3011
    14,003
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    У Вас нет примеров, как его настраивать для отображения изменения данных по времени?
    Нет, таких примеров у нас нет.
  2. #3012
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Там давольно таки все просто, создаете массив и присваиваете его Curv, маркерами можно сказать какие конкретно индексы массива сейчас отобразить.
    VAR
    xyChart : VisuStructXYChart; // Переменная для настройки Графика
    AxisX : VisuStructXYChartAxis; // Переменная для настройки оси Х
    AxisY1 : VisuStructXYChartAxis; // Переменная для настройки оси Y1
    Curve1 : VisuStructXYChartCurve; // Переменная настройки отображения Кривой №1 (Линия2)
    END_VAR
    PLC_PRG.Curve1.diIndexMax := PLC_PRG.i-1;
    И в параметрах добавляете что то типо этого, этот график строит зависимость расхода жидкости от мощности насоса.
  3. #3013
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Добрый день Евгений подскажите библиотека CmpOwenPrintScreen не будет работать на ПЛК210-XX? и сделать скриншот веб визуализации средствами ПЛК невозможно ? заранее благодарен за ответ.
  4. #3014
    14,003
    Не будет. Невозможно.
  5. #3015
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Спасибо за ответ.
  6. #3016
    10,664
    Скриншот, это же какое то событие, по этому событию например можно сохранить все значения в стек структурой, сделать дополнительный экран копию того где сделали сохранение, только вместо реальных переменных брать значения из стека, вот и будет подобие скриншота
  7. #3017
    Добрый день, есть у кого примеры проектов когда открываешь логиновскую панельку чтобы выходила виртуальная клавиатура, чтобы с экрана ввести логин и пароль. Так же хотел бы узнать если ли примеры с выпадающем списком. Хочу чтобы выпадал список, выбирать тег и подтягивались в другие столбцы все его значения.
  8. #3018
    14,003
    ...обсудили этот вопрос c Coca_Vaina через telegram.
  9. #3019
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Добрый день! Вопрос касаемо репозитория визуальных элементов CODESYS 3.5.17.3. Не было нужды туда заглядывать, но появился проект с другой версией CODESYS Visualization - 4.2.0.0, переданный мне другим программистом. Я установил в свою систему соответствующий компонент и продолжал работать, но вот понадобилось открыть один из старых проектов, сделанных с профилем 4.1.1.0, я открываю, а CODESYS мне ругается, что такого профиля нет в системе. Я захожу в инструменты/репозиторий визуальных элементов и вижу картину:visualization.jpg
    CODESYS видит только последний установленный профиль. Я пошёл по адресу, где они должны лежать и они там есть, много, но видится только один. Я уже переустановил CODESYS - никакого эффекта, попробовал на чистую вируталку - то же самое. Но выяснил по крайней мере, что у меня даже сразу после установки он видит только один профиль, хоть ставится их сразу несколько.
    Последний раз редактировалось kalishalexander; 06.04.2026 в 10:42.
  10. #3020
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Запускаю сам файл файл пакета *.package, оно автоматом запускает исталлер, ставлю галочки, вибираю для какой версии CODESYS установить и пошло-поехало.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
