Пришлите, пожалуйста, на почту d.umurzakov@owen.ru
Менеджер по продукту | Owen Logic
добрый день, как сделать в схеме в OWEN LOGIC, чтобы при нажатии на лкм i1 сигнал был 1, при отжатии лкм I1 уходил в ноль, то есть кнопка без фиксации
Либо поставить кнопку без фиксации, либо таймер TOF с временем 0.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2026 в 18:31.
а где взять кнопку без фиксации, через тоф попробовал i1 остается включенным после отжатии лкм в схеме. В самой схеме такое возможно сделать или только в визуале?
Странное дело!
В общем делаю один небольшой проектик и там порядка 96 однотипных энергонезависимых переменных, в общем если я эти переменные делаю (вернее сделал раньше) все по отдельности т.е. в ручную, то ЭСППЗУ у меня показывает 55% заполнения, а потом я это решил сделать по современному т.е. при помощи массивов и тоже самое кол-во переменных у меня уже переполнило память до 131%, это у меня лыжи не едут или я и в правду чего то недопонимаю?
Это если их много
А это если тоже самое, только в виде массивов
Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2026 в 12:57.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 13:28.
Ну наверное не все сразу, но все равно польза есть, если конечно не это досадное недоразумение, мне например проще сделать один вход и один выход объявив их массивами, чем городить 32 входа и 32 выхода, а потом последовательно в ручную менять их тип и переименовывать, а так да, было бы здорово если бы еще и функциональные блоки можно было бы объединять в массивы, я даже сперва подумал, что это уже реализовано, ан нет, это мои влажные мечты...
В общем я надеюсь разработчики читают это и может быть в какой нить 33 версии софта это появиться, а может быть и раньше...![]()
