Страница 78 из 80 ПерваяПервая ... 28687677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #771
    Здравствуйте, подскажите новичку, где можно взять макрос таймера с уставкой и измерителя температуры? Планирую приобрести ПР100 и считывать значения таймера и измерителя на панель WEINTEK
  2. #772
    09.12.2013
    2,236
    Для начала заглянуть в Меню Файл -> Менеджер компонентов и посмотреть что там есть
  3. #773
    Пишите подробней, что вам надо.
    Пример таймера:
    Таймер прямого и обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки____ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461025
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 13:36.
  4. #774
    А датчик температуры какой будет?
    А уставка для таймера известна?
  5. #775
    датчик температуры 4-20 mA , уставка для таймера устанавливается с панели
  6. #776
    Макрос Conv4-20 или Scale из менеджера компонентов, задаёте диапазон своего датчика и получаете температуру. Можно диапазон забить прямо на аналоговом входе и обойтись без макроса.
    Пример таймера, ссылка выше, только сделать задачу времени через сетевую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 17:56.
  7. #777
    Благодарю за ответы, сейчас буду пробовать.
  8. #778
    Макросы Conv4-20 и Scale из менеджера компонентов работают оба, а прямо на входе забить диапазон почему-то не получается. В настройках входа диапазон изменяется , но в симуляторе какое значение задаешь , такое и отображается.
    Макрос таймера Timer 1 по обеим ссылкам проверил, все устраивает. Теперь я переменные должен заменить на сетевые , чтобы мне можно было считывать значения в панель WEINTEK , правильно я понял?
  9. #779
    Еще раз всем откликнувшимся огромное спасибо, всем добра.
  10. #780
    Настройка самого входа, будет работать только в живом реле, в симуляторе не будет.
    Сетевые целые переменные 1 регистр (16 бит) имеют ограниченный диапазон, до 65535, если надо передать больше, то надо ставить целое 2 регистра (32 бита).
    А так, да, что надо передавать то и делаете сетевыми.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
