Страница 447 из 448 ПерваяПервая ... 347397437445446447448 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 4476
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4461
    Создал массив 1, задал переменные 1,2,3,4, скопировал его в массив 2 и задал новые числа 11,22,33,44. Вложение 88540
    Теперь в обоих массивах показывает 11,22,33,44.
    Теперь что бы работало правильно, надо по новой задать числа в первом массиве. Здравствуй обновление 3.0 и новые баги
    Подтвержаю с дополнением: после копирования массива изменение копии приводит к изменению оригинала. При этом в окне просмотра они вообще путаются местами.
    В вашем проекте через меню переменных дублировал массив, в дубле изменил одно число. Теперь в меню переменных, окне просмотре и симуляции - разные величины. В симуляции никакие переменные не менял.
  2. #4462
    При чём в самом массиве 1 числа 1,2,3,4 остались.
    Спасибо, баг воспроизвели у себя, будем править.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  3. #4463
    А еще делаю макрос, насоздавал там массивов, вроде все хорошо, сохранил, вышел, думаю доделаю позже, захожу снова в правку макроса и Ву-А-Ля все массивы куда то исчезли...
  4. #4464
    Сегодня ОЛ 3.0 повисла после онлайн отладки по USB. Не реагировала на мышь и клаву. Дамп могу прислать
  5. #4465
    Тоже было! но у меня было когда хотел забодяжить макрос с массивами данных, начал устанавливать связь и все зависло, в двойне обидно было когда это все произошло после того как все практически закончил, грохнул приложение через диспетчер задач и начал все заново...
  6. #4466
    Про заново знакомая боль.
  7. #4467
    Пришлите, пожалуйста, на почту d.umurzakov@owen.ru
  8. #4468
    добрый день, как сделать в схеме в OWEN LOGIC, чтобы при нажатии на лкм i1 сигнал был 1, при отжатии лкм I1 уходил в ноль, то есть кнопка без фиксации
  9. #4469
    Либо поставить кнопку без фиксации, либо таймер TOF с временем 0.
  10. #4470
    а где взять кнопку без фиксации, через тоф попробовал i1 остается включенным после отжатии лкм в схеме. В самой схеме такое возможно сделать или только в визуале?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
