Страница 301 из 302 ПерваяПервая ... 201251291299300301302 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3018
  1. #3001
    27.05.2015
    Самара
    Каким образом можно задать диапазон дат(дата начала и дата конца) элементу Trend для отображение заданного периода на графике.
  2. #3002
    13,821
    Цитата Сообщение от Kastorkin82 Посмотреть сообщение
    Такая возможность появилась в плагине визуализации 4.6.0.0, который не поддерживается в версии V3.5 SP17 Patch 3, которая используется для программирования контроллеров ОВЕН.
  3. #3003
    27.05.2015
    Самара
    Евгений.
    Из кода программы такой возможности тоже нет?
  4. #3004
    13,821
    Евгений.
    К сожалению, в более ранних версиях не было человеческого способа решения данной задачи.
  5. #3005
    Добрый день. Вопрос по трендам. Добавляю вторую ось У (0..2), привязываю к ней переменные типа Bit. В рантайме при их изменении они не отображаются. Можно только типа Bool отображать, или я что-то не так делаю? И второй момент: эта вторая ось ординат в рантайме не постоянно показывается, а с периодом где-то в секунду появляется и пропадает. Как зафиксировать её постоянное отображение?
  6. #3006
    13,821
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить вашу ситуацию.
  7. #3007
    я создал две булевые переменные, в которые присваиваю биты из структуры, которые надо трассировать, и уже эти булевые пишу в тренд - так заработало, и вторая ось ординат перестала "мерцать" )
  8. #3008
    Евгений, подскажите, пожалуйста, можно ли вообще в кодесис рисовать динамические графики или тренды - то есть передавать в них данные в виде массивов, а не жестко биндить переменные из проекта?
  9. #3009
    13,821
    Если я правильно понял ваш вопрос - то для этого предназначен элемент "Декартовый график XY".
  10. #3010
    У Вас нет примеров, как его настраивать для отображения изменения данных по времени?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
