Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Компонент экрана ГРАФИК
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Опять таки, пропадает много полезного "графического" места как слева, так и справа внизу. Само поле графика будет ущербным.
    Если значения шкал большие, например по 4 знака, (не 45, 5, 100 как в Вашем при мере, а 5000, 1000, 5000) то эти цифры в ряд - сожрут очень много места
    Описание легенды тоже будет не в одно слово (давление чего?, скорость чего?).
    Если уж и втискивать легенду в график, то или сверху, или снизу.
    Тогда и легенду можно расписать длинной строкой, и график будет вытянутым по горизонтали, что предпочтительнее.
    И вообще, расположение легенды в зависимости от задач, и кол-ва линий может быть различным. Придется еще конструктор для не изобретать. В одну строку (1+1+1+1), в две (2+2), вверху, внизу, слева, справа и т.д.
    Также, в настройках должна быть возможность выбора - показывать легенду или нет.
    Мой вариант лучше)))
    Предполагается панель управления графиком (в шапке 3 полоски). В ней располагается иконка включения/выключения легенды. Если на график будут выводиться не 3 пера, а 6, например, то уже не так и много места отъедается))
    Но, повторюсь, это макет, над расположением еще думаем.
    По поводу гибридов - планы есть. На вебинаре рассказывали подробнее - https://rutube.ru/video/23b57612edfb...e9b04eea60798/. Примерно с 01:50:00.
    email: k.korolev@owen.ru
    Поискал по форуму, но не нашёл нужной информации, поэтому спрошу тут. Пр225 на дисплей вывел температуру и график и столкнулся с тем, что при установке в графике оси Y отличным от параметров самого датчика, а это пределы измеряемой температуры от -50до +180 (ДТС035-50М.В2.60.G1/2) то правильно отображается температура и правильно она строится на графике, но с таким размахом оси Y и разбросом реальной температуры от 25 до 70 градусов, то на графике практически сплошная полоса. Если устанавливаю, например, шкалу от 25 до 60 то отображается температура 26-27 градусов, хотя датчик лежит возле батареи отопления которая где то 44-45 градусов. Если ставлю другие параметры для диапазона Y то и температура изменятся, например при 30-50 температура она стала отображаться в районе 17-23 градусов. Я новичок и только пытаюсь научится, но может, кому не сложно, подскажите, что я не так делаю?
  1. Компонент Library Documentation Support
    от VladisVlad в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 09:05
  2. Засветка экрана
    от Old_Lucky в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.11.2025, 10:22
  3. График из архива или прям совсем архивный график )
    от B.S.V в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 21:21
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 15:02
  5. Компонент OPCClient
    от vchigrin в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 13:29
