Поискал по форуму, но не нашёл нужной информации, поэтому спрошу тут. Пр225 на дисплей вывел температуру и график и столкнулся с тем, что при установке в графике оси Y отличным от параметров самого датчика, а это пределы измеряемой температуры от -50до +180 (ДТС035-50М.В2.60.G1/2) то правильно отображается температура и правильно она строится на графике, но с таким размахом оси Y и разбросом реальной температуры от 25 до 70 градусов, то на графике практически сплошная полоса. Если устанавливаю, например, шкалу от 25 до 60 то отображается температура 26-27 градусов, хотя датчик лежит возле батареи отопления которая где то 44-45 градусов. Если ставлю другие параметры для диапазона Y то и температура изменятся, например при 30-50 температура она стала отображаться в районе 17-23 градусов. Я новичок и только пытаюсь научится, но может, кому не сложно, подскажите, что я не так делаю?
