Страница 416 из 416 ПерваяПервая ... 316366406414415416
Показано с 4,151 по 4,157 из 4157
  1. #4151
    Присмотрелись бы к элементу Архивирование на USB
    Да, после ваших пояснений, выглядит как будто приемлемо.
    Я правильно понимаю, что архивируемые величины не обязаны лежать в непрерывной области регистров, один за другим?
    И флешка не обязана всегда быть подключена, а только на момент записи ?
    Было бы неплохо и метку времени тогда сохранять.
    Спасибо, вечером попробую.
  2. #4152
    4,170
    1. Если копировать ваши данные в регистры указанные в настройка выборки, то да - архивируемые величины не обязаны лежать в непрерывной области регистров, один за другим
    2. Флешку можно подключать только перед записью, Статус экспорта, в том числе наличие флешки, можно вывести в динамический текст
    3. Метка времени будет добавляться если включить галку
    Последний раз редактировалось petera; 13.03.2026 в 06:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4153
    Петр, спасибо огромное еще раз.
    Архивирование на USB отлично легло под задачу. Переделал на нем, даже удивился насколько просто получилось.
    Проверял пока в симуляторе. Импульс на архивирование имитирую нажатием кнопки.
    Единственная непонятная вещь, - на первый импульс архивирование не происходит, на второй и последующие - все четко.
    Надеюсь, это гримасы симулятора и на железе все будет нормально.
  4. #4154
    4,170
    У меня архивирование в эмуляторе работает адекватно.
    Сделал простейший проект. Архивирую два регистра для простоты имитации изменяющихся значений - PSW34. PSW35 это текущие секунды и минуты + штамп времени. Архивирование - по фронту бита PSB256. Экспорт на USB - по фронту бита PSB500.
    При эмуляции файл экспорта будет на диске С:, если Вы не знали.
    Обязательная галка "Очистить регистры после экспорта" !!!! иначе в файле могут присутствовать повторяющиеся строки.
    Физически никакой очистки регистров не происходить, а просто адреса головы и хвоста кольцевого буфера сбрасываются в начальные значения.
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #4155
    Все так и делал. Все работает, кроме того, что только второе нажатие кнопки "В архив" приводит к записи и далее все корректно.
    Возможно дело в том, что бит "в архив" я задал не в PSB, а как бит в сетевой переменной, которая в реале должна из ПЛК приходить.
    Надеюсь, что просто симулятор на этом лажает.
    Завтра проверю на натуре, думаю разберусь.
    Спасибо за очередной видеомануал, думаю многим будет полезен.
    Документация, к сожалению, скудна и часто допускает неоднозначное прочтение.
  6. #4156
    День добрый.
    На натуре все заработало, только с одной странностью.
    Рецепт отрабатывается, ПЛК зажигает лампу "Готовность" и инкрементирует номер цикла.
    Архивирование настроено по фронту бита, отвечающего за лампу.
    Бит упакован в сетевую переменную, которую опрашивает панель (мастер).
    В архив пишется номер цикла, название рецепта и результаты работы.
    Так вот изредка, без закономерности , в таблице появляются строки с одинаковыми номером цикла, названием и "левыми" данными.
    Такое впечатление, что панель видит несколько фронтов управляющего бита в течении цикла.
    Программу ПЛК прошерстил, бит лампы устанавливается в единственном месте, сразу после инкремента номера цикла.
    Куда еще посмотреть можно?
  7. #4157
    4,170
    День добрый.
    Если вместо записи в архив по фронту бита
    Сделать так - через бит разрешения записи
    то будет похожий результат - первая запись по фронту бита и если бит не успеть сбросить, то еще будет "левая" запись по времени
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
