Показано с 11 по 13 из 13
Тема: HMI
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Проблема в ТЗ
    В ТЗ сказано что результатом работ станет проект разработанный в "Конфигураторе СП300". То есть задание предполагает, что весь алгоритм будет реализован в панели на макросах (про ПЛК или ПР не сказано же).
    проблема в том, что человек, который писал ТЗ сам не понимает что такое панель и как это работает в реальной жизни и в реальном проекте, который он никогда не делал
    иначе бы он написал другое ТЗ
    поэтому, учитывая что
    Мне дали задание спроектировать систему управления на базе человеко-машинного интерфейса.
    ну поскольку в реальной жизни никто это делать не будет и заморачиваться на проверку тоже
    пусть делает абстракцию - цепляет модули 110 к панели
    и пишет тупые скрипты
    более менее близко к тексту и смыслу
    примтивная арифметика и логика там есть
    и рисует простые экраны
    вот и всё
    да и надо взять темку с насосами а не котлом, это проще
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 01.03.2026 в 12:09.
    Думаю, что не стоит придираться к ТЗ лабораторной работы (которая рассчитана на исполнение за несколько часов с использованием методички) студентом, который впервые сталкивается с панелью оператора (со стороны разработчика).
    Выполнив эту лабораторку, он усвоит существование макросов, как ими пользоваться, где искать справку.
    А сама программа - достаточно условная, думаю, что вся уместится в 20-30 строк кода - как и любая лабораторка по программированию, типа "найти все простые числа от 1 до N".
    Недавно проходил онлайн-курс для получения сертификата - задания были "нарисовать (разместить на экране) в SCADA два элемента из готовой библиотеки - аналоговый датчик и клапан на фоне цвета #FF034A79 - и в ПЛК показать их привязку к переменным и модулям ввода-вывода, проверить с виртуальным ПЛК". По уровню сложности - сопоставимо с "насосами из ТЗ".
  3. #13
    ТЗ должно учитывать каким образом появляется сигнал.
    или тогда звучать по другому - типа Напишите средствами Конфигуратора СП310 скрипт/макрос для приёма дискретных и налаоговых сигналов в таком то формате по протоколу Модбас РТУ и нарисуйте интерфейс экранов оператора для такой то технологической схемы.
    не учитывать "источник" сигнала - "это фиаско братан"
    про это и говорится. Сделать тупо "допущение" что будет так-то и так то модули и всё, не погружаясь в детали
