Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Панель оператора для обучения программрованию на Atmel AVR
    По умолчанию Панель оператора для обучения программрованию на Atmel AVR
    Здравствуйте!
    Для обучения программированию микроконтроллеров я выбрал микроконтроллеры AVR фирмы Atmel. Самому паять платы не охота. Для учебных целей я решил написать программку, которая будет выводить на индикатор значение величины, которую я передам по RS-485 интерфейсу. Стал искать готовые платы где используются микроконтроллеры. У ОВЕНа имеется СМИ1 панель оператора, но в ней всего 4 разряда индикатора. Так же у ОВЕНа имеется СИ8, который для моих учебных целей полностью подходит. У него огромный плюс в том, что уже имеется 3 входа, 2 выхода, 3 кнопки для управления, 8-ми разрядный индикатор, RS-485 интерфейс, разъем для внутрисхемного программирования, встроенный блок питания и самый огромный плюс - небольшая цена.
    Единственное что меня не устраивает в СИ8 - это то что в нем используется PIC микроконтроллер фирмы Microchip, а мне хотелось бы программировать на AVR.
    В связи с этим у меня вопрос имеется ли у ОВЕНа или других фирм дешевые (2-3 тыс. руб.) приборы сделанные на микроконтроллерах AVR.
    Заранее благодарен за ответы.
    нормально ваще...
    поройтесь по сайтам самоделкиных - там куча всякого барахла за доступные деньги - приспособите для своих целей.
    самоделкины на то и самоделкины, что требуется делать почти все самому.
    сформулирую вопрос иначе - выпускает ли фирма овен дешевые приборы сделаные на микроконтроллерах авр?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    а программу, вы как планируете писать (грузить) в готовый прибор? да ещё и не зная схемотехнику... поищите лучше микроконтроллерный конструктор (кит), с нужными вам параметрами
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...2/stat_132.htm
    ...думаю получиться и дешевле и проще.
    А вообще, мысль правильная...я где-то уже писал, что если разработчики откроют схемотехнику и начнут выпускать варианты прибора с чистым кристаллом (или тестовой программой), а так-же с разъёмом внутрисхемного программирования...то это позволит увеличить сбыт их продукции в разы. Получится тот-же КИТ...на котором будет хорошо заметная маркировка (о том, что это конструктор, а не законченный прибор)...
    Да ещё, фирма получит много потенциальных разработчиков... интересные решения от которых, можно тиражировать...купив программу у автора)))
    Последний раз редактировалось Pointer; 25.05.2010 в 08:33.
    Для примера: внутри ОВЕНовского СИ8 на плате уже установлен разъем X2. Прозвонил его - это разъем ICSP для внутрисхемного программирования. Схема у СИ8 не сложная - разобраться можно за ~ 1-2 дня.
    Нашел я для учебных целей Freeduino: http://www.freeduino.ru/arduino/products.html , но там нет ни блока питания, ни индикатора.
    Смотрел ТРМ202, ТРМ101, ТРМ1, ПКП1 они сделаны на PIC микроконтроллерах. ТРМ138 сделан на ATMega128, но у него цена 6-7 тыс. рублей.
    Хотелось бы законченное устройство в корпусе, с индикатором, с 2-3 дискретными входами, 2-3 выходами, RS-232 или RS-485 интерфейсом, с AVR микроконтроллером и по цене 2-3 тыс. рублей.
    11.03.2010
    242
    http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=844
    если дисплейного модуля нет, то можно добавить внешний...
    различных КИТ-ов выпущено множество...
    Нужно просто найти подходящий...
    Впрочем, если взломаете ОВЕН-овские изделия...то поделитесь информацией.
    Pointer - спасибо за ссылку!
    http://olimex.com/dev/index.html
    хотя мне PIC больше понравился и среда разработки, и отладки у них лучше....
    PIC-MICRO-WEB (прикольная игрушка)
    в одном корпусе разьёма DB25- ethernet, ацп, rs, и кучка цифровых входов -выходов... и по деньгам не шибко дорогая....
    я заодно и с сетью научился работать
    и сейчас на этой базе разрабатываю некую систему удалённого управления....
    и самое главное что всё это на одном камне стоимостью в 200р
    Попробуй программы Proteus-Professional, VMLAB и паяльник покупать не надо.
    на описание протокола на русском я когда-то наталкивался, т.е. оно вроде существует, сейчас просто пишу протокол для слейва под дельтовскую панель, с неё смещения и отследил.
