Показано с 11 по 15 из 15
Тема: События в телеграмм - есть ли альтернатива? Макс?
    Насколько возможно реализовать на ПЛК 210 отправку сообщений в Телеграм используя протокол IPv6? В ядре ОС на ПЛК поддержка этого протокола присутствует, судя по всему. А вот как обстоят дела у других программных компонентов?
    curl его поддерживает. Этого, в принципе, должно быть достаточно.
    Евгений, благодарю!
    В итоге получилось настроить отправку сообщений в ТГ через IPv6. Для этого:
    1. Вручную настроил ipv6 адреса на интерфейсе wan ПЛК 210, добавил маршрут по умолчанию для ipv6;
    2. Убедился, что данные по ipv6 бегают в интернет: ping -6 ya.ru;
    3. Поправил в проекте строку отправки сообщения curl -6 -s -X POST
    Добавили события в Макс - спасибо! НО заработало только со старым токеном от телеги - если добавить новый токен, в макс-боте пишет "Токен не найден. Проверьте, что Вы создали его в личном кабинете OwenCloud." И вот сегодня проверил - хоть и бот макса принял этот старый ключ - оповещения не приходят (
    Последний раз редактировалось Lexz77; 29.07.2026 в 16:15.
  1. Уведомления в телеграмм.
    от shprexan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:20
  2. Рассылка Телеграмм
    от Neus в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 08:03
  3. События объекта отсутствуют, события прибора - есть. Что не так?
    от In_Da_Cher_A в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 11:41
  4. Макс. число функциональных блоков
    от diman_ob_304 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 00:31
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 20:01
