Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 227
Тема: Качество приборов ОВЕН
  1. #161
    А мы покупаем или продаем? (с)
  2. #162
    Работаю на большой городской котельной, всяких ТРМ в 3х вариантах 50+ штук, и за последние лет 10 сгорел только один, да и то только потому что на клеммник ему капала вода, нехитрым образом фаза пошла на входы и половина платы превратилось в большой уголь.
    Если не считать мутного интерфейса настройки и кучи ревизий где его меняют чуть не каждый год - хорошие приборы, я считаю.
    Датчиков давления немного, с десяток, за 10 лет вылетел только один по причине аварийной подачи 25кг вместо 10ти предельных по паспорту.
    БП 24в с десяток тоже есть, за 10 лет сгорел один.
    А вот с плк и его периферией у овна полная беда... За 1 год вылетело плк-110 3шт, на гарантию не возили - некогда, чинил сам т.к. это существенно быстрее.
    Банально беременные конденсаторы и мертвый мелкий диод шоттки, который раскаляется в этих плк чуть не до красна, это видимо разрабы нормой считают.
    Также, как мухи мрут конденсаторы и диоды в модулях DI/DO. ПЛК стоят в тех же шкафах что и ТРМ.
    Мое мнение - с учетом необходимой доработки/ремонта своими силами эти плк стоить должны соответственно, не 450+ долларов а скажем, 100-150.
    ps: сейчас заказали пд200 датчик перепада и трм148 на пробу, на регулировку уровня в барабане котла, очень хочется надеяться что качество ТРМ-регуляторов не упало до уровня ПЛК.
    Сейчас на котлах установлены дремучие р25 70х годов, выбор на замену совсем не велик, в нынешних реалиях приходится покупать "пофиг что лишь бы наше".
    Последний раз редактировалось and361; 04.02.2025 в 15:00.
  3. #163
    ну если у вас сдохло в одном месте 3 плк, то проблема явно не в ПЛК
    через меня прошло около 120-150 плк с 2018 года, больше 110, занчительно меньше 160, унифицировали проекты,
    столько же панелей СП всех диагоналей, больше 15шек,
    после сотни бросил считать, ввода/вывода вообще как минимум порядка более 1000,
    по "своей" вине померло 2 плк-110-24-60, так и не понял почему - типа окирпичиться после смены айпи и перезагрузки, хз что это было, второй заказчик сам снял, я его не трогал, но там точно никто не лазил, персонал уровень "электрик из ЖЭКа", только лампочки может менять
    пяток модулей А8 сдохло из-за ошибок в полярности при наладке, вход 16ДН и выход 16Р вообще ни одного
    так что ни разу не фанат ОВЕНа, но вот напрасно гнать на него - не надо
    железо стоит своих денег, используйте его нормально и проблем не будет
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 04.02.2025 в 16:40.
  4. #164
    Эта ветка опять ожила)))
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  5. #165
    Доброго всем дня. Валялся БП30А-24, кем то, когда то приобретенный и вышедший из строя. Решил взглянуть, что там случилось. Разобрал и вот фото для почтенной публики. Причина простая, пробой варистора, сгорел резистор и дроссель. Но речь не об этом. Еще оказался ослаблен винт крепления радиатора транзистора, сам транзистор цел. Никаких следов термопроводящей пасты нет. И сами винты, такое чувство, что под руку попадется из того и собирали. Винты под потай, других не нашлось. Никаких шайбочек, гравёров и прочего "лишнего". Сам БП когда то работал с очень большим недогрузом, поэтому без последствий перегрева по этой причине.
    IMG_20260207_105300_239.jpgIMG_20260207_105310_859.jpgIMG_20260207_105406_317.jpgIMG_20260207_105415_685.jpgIMG_20260207_105526_598.jpg
    И вот фото другого БП, не ОВЕН. Как сделано там. Гайка припаяна к винту и плате. Не ослабнет.
    Ферритовые втулки на выводах деталей, к слову. Надеюсь все понимают для чего они. Нет, это тоже не ОВЕН, к сожалению, у ОВНА ни одной.
    IMG_20260207_111103_441.jpgIMG_20260207_111110_359.jpgIMG_20260207_111122_380.jpgIMG_20260207_111137_852.jpg
    При этом стоимость ОВНА отличается примерно в 5 раз. Нет, не ниже. Выше.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 07.02.2026 в 12:06.
  6. #166
    Ферритовые кольца у БП какой фирмы ?
    Последний раз редактировалось IVM; 07.02.2026 в 12:40.
  7. #167
    Не понятно откуда у ОВЕН такие цены на некоторые вещи. РД10 с копеечной стоимостью комплектующих стоит более 1000 руб.
  8. #168
    Довольно известной, в ЛС скинул. Чтоб не подумали, что реклама. На букву М.
  9. #169
    Ну вы минвел еще с трансвитом или трансэтом сравните
  10. #170
    на функционал блока питания собственно как самого блока питания никак не влияют, ну фонить меньше будет . Собственно ну стоит он в металлическом шкафу и пусть дальше стоит.
    и кстати на фото бп в пластиковом корпусе
    открой блок серии SDR который металлический и посмотри там
    ну и сравнение по цене - довольно несерьёзно
    глупо ждать что маленький российский ОВЕН работающий в белую, и покупающий детали в том же Китае, способен конкурировать по стоимости с глобальным монстром кажется №5 в мире, производящим десятки миллионов (!) штук в год и номенклатурой в тысячи наименований.
  1. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:22
