Страница 62 из 64 ПерваяПервая ... 12526061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 639
Тема: Создать функцию на ST
  1. #611
    Я понял.
    В самом начале функции я делаю приведение аргумента к диапазону 0...2*Pi.
    Что в принципе, правильно.
    Но в самом начале вычислений при x=6 (чуть меньше 2*Pi), степенная составляющая растёт быстрее факториальной и получается потеря разрядности при сложении с более мелкими слагаемыми.
    Тут нужно или приводить к диапазону [-Pi...+Pi]. Хотя не проверял, но степенная часть будет расти медленнее и возможно, проблема уйдёт на более дальние незаметные разряды.
    Или сделать через формулу двойного аргумента.
    Сейчас поколдую, повспоминаю - уже решал на форуме именно задачу потери разрядности.
    https://www.cyberforum.ru/c-beginner...l#post14864162
    И в исходном сообщении исправлю, а в этом добавлю, но позже удалю - чтобы не засорять тему.
    Видимо, задача сложнее, чем казалась сначала.
    Скрытый текст:
    FUNCTION sin_enh: REAL;
        VAR_INPUT
            x: REAL;
        END_VAR
        VAR
            Pi: REAL := 3.1415926535897932384626433832795;
            Pi_x2: REAL := 6.2831853071795864769252867665590;
            // Pi_2:real := 1.5707963267948966192313216916398;
            // Pi_4:real := 0.78539816339744830961566084581988;
            // переменные для вычислений по формуле двойного аргумента
            n: UDINT;
            sin_2x, cos_2x: REAL;
            sin_x, cos_x: REAL;
            // переменные для вычислений ряда Тейлора
            f: REAL;
            a_sin, a_cos: REAL;
        END_VAR
        // показательная функция [x^(2n+1)] в первых членах суммы ряда Тейлора
        // растёт быстрее факториала [(2n+1)!], что приводит к потере точности
        // буквально с первых слагаемых
        // Решения:
        // 1. приведение аргумента к диапазону 0...2*Pi - исходной области определения sin
        // 2. приведение аргумента к эквивалентному диапазону 0...+Pi,
        // при этом меняется знак аргумента, который был больше Pi
        // sin(t) = sin(-x+Pi) = sin(-x)cos(Pi) + sin(Pi)cos(-x) = -sin(-x) = sin(x)
        // x = Pi - t
        // 3. приведение аргумента к диапазону -Pi/2...+Pi/2
        // sin(t) = sin(x+Pi/2)= sin(x)cos(Pi/2) + sin(Pi/2)cos(x) = -cos(x)
        if x < 0 then
        n := real_to_udint(abs(x) / Pi_x2) + 1;
        // n:=0;
        x := x + udint_to_real(n) * Pi_x2;
        end_if;
        if x > Pi_x2 then
        n := real_to_udint(abs(x) / Pi_x2);
        // n:=0;
        x := x - udint_to_real(n) * Pi_x2;
        end_if
        // для проверки сразу привожу к проблемному диапазону
        x := x + Pi + Pi;
        // приводим аргумент к приемлемым значениям для вычисления
        n := 0;
        WHILE (ABS(x) > 1.5) DO
            x := x / 2.0;
            n := n + 1;
        END_WHILE
        // вычисляем первое приближение через ряд Тейлора
        f := 1;
        a_sin := x;
        sin_x := x;
        a_cos := 1;
        cos_x := 1;
        x := x * x;
        REPEAT
            a_sin := - a_sin * x / ((f + 1) * (f + 2));
            a_cos := - a_cos * x / (f * (f + 1));
            sin_x := sin_x + a_sin;
            cos_x := cos_x + a_cos;
            f := f + 2;
            IF f > 30 THEN
                EXIT;
            END_IF;
        UNTIL (ABS(a_sin) < 0.0000001) AND (f > 24)
        END_REPEAT
        // вычисляем для исходного аргумента
        WHILE (n > 0) DO
            sin_2x := 2 * sin_x * cos_x;
            cos_2x := 1 - 2 * sin_x * sin_x;
            sin_x := sin_2x;
            cos_x := cos_2x;
            n := n - 1;
        END_WHILE
        sin_enh := sin_x;
    END_FUNCTION
    Попробовал уйти от проблемы потери точности через формулу двойного аргумента - сначала несколькими делениями на 2 получить маленькое значение x, а потом для маленького x получить sin и cos и далее выполнить пересчёт к исходному аргументу.
    Но тип REAL даёт всего 7-8 точных десятичных знаков и каждое умножение снижает точность на 1 разряд, т.е. все вычисления проходят на границе точности.
    Т.е. и уменьшение аргумента к повышению точности до предельных 7 разрядов не привело.
    Наверное, нужно попробовать сделать приведением аргумента к диапазону -Pi/4...+Pi/4 и там уже рядом условий вычислять или sin или cos от приведённого аргумента.
    Последний раз редактировалось FPavel; 04.02.2026 в 08:12.
  2. #612
    Алиса и с синусом готова помочь:
    FUNCTION SinTaylorReal : REAL;
    VAR_INPUT
    x : REAL; (* Угол в радианах *)
    tolerance: REAL; (* Точность, например, 1E-6 *)
    END_VAR
    VAR
    result : REAL := 0.0; (* Текущая сумма ряда *)
    term : REAL := 0.0; (* Текущий член ряда *)
    x_power : REAL := 0.0; (* x^(2n+1) *)
    factorial: REAL := 1.0; (* (2n+1)! *)
    n : UDINT := 0; (* Номер члена ряда (целочисленный счётчик) *)
    sign : REAL := 1.0; (* Знак члена: +1 или -1 *)
    two_n_plus_1: UDINT; (* 2n + 1 *)
    i, j : UDINT;
    END_VAR
    (* Нормализация угла: приводим x к [-2π, 2π] *)
    WHILE ABS(x) > 2.0 * 3.1415926535 DO
    IF x > 0.0 THEN
    x := x - 2.0 * 3.1415926535;
    ELSE
    x := x + 2.0 * 3.1415926535;
    END_IF
    END_WHILE
    (* Вычисление ряда Тейлора до достижения точности *)
    WHILE TRUE DO
    (* Вычисляем 2n + 1 *)
    two_n_plus_1 := 2 * n + 1;
    (* Вычисляем x^(2n+1) *)
    x_power := 1.0;
    FOR i := 1 TO two_n_plus_1 BY 1 DO
    x_power := x_power * x;
    END_FOR
    (* Вычисляем (2n+1)! *)
    factorial := 1.0;
    FOR j := 1 TO two_n_plus_1 BY 1 DO
    factorial := factorial * udint_to_real(j); (* Приводим UDINT к REAL *)
    END_FOR
    (* Текущий член ряда: (-1)^n * x^(2n+1) / (2n+1)! *)
    term := sign * x_power / factorial;
    (* Добавляем к результату *)
    result := result + term;
    (* Проверяем точность: если модуль члена < tolerance, завершаем *)
    IF ABS(term) < tolerance THEN
    EXIT;
    END_IF
    (* Переходим к следующему члену: n = n + 1, меняем знак *)
    n := n + 1;
    sign := -sign;
    END_WHILE
    SinTaylorReal := result;
    END_FUNCTION
  3. #613
    Прямое вычисление факториала - быстро приведёт к переполнению разрядной сетки переменной.
    Поэтому и используют реккурентное соотношение между соседними слагаемыми.
    Но всё равно остаётся проблема точности при вычислениях с аргументами, превышающими 1,0-1,5, т.к. для первых слагаемых числитель (x^[2n]) растёт быстрее знаменателя ([2n]!), что приводит к сложению чисел очень с очень большой разницей, что усугубляется тем, что тип real способен хранить только 7-8 точных цифр (всего и целой и дробной частей).
    Попытка снизить аргумент пересчётом по формуле удвоенного аргумента опять приводит к потере точности из-за увеличения количества операций умножения.
    Пока я вижу, но не проверил кодом, решение в приведении аргумента к диапазону -Pi/2...+Pi/2 и вычислении sin или cos - вместо исходного sin.
    Так что решение от Алисы можно забыть - проверьте 7 первых чисел результата вычислений с ответом Калькулятора для x=-0.227. Увидите, что результат даёт только 5 верных знаков.
    Если есть желание - попробуйте сделать приведение к диапазону Pi/2.
  4. #614
    Странно, для x=-0.227 калькулятор выдаёт -0,225055503 Симулятор Овен Лоджика -0,2250555. Толеранс 1E-06 не забыли установить?
  5. #615
    Прошу прощения...
    x=-0.227 это уже приведённое значение из узкого диапазона.
    проверьте для
    x=-0.227+2*Pi=6.056185307179586476925286766559
    Тогда проявится
  6. #616
    Точность падает при числах близких к 1, проверять надо 0,99 и -0,99
    И самое главное, одна такая функция (от Алисы), при высокой точности (1000 итераций) делает цикл ПР близким к 72 мс, что ни в какие ворота не лезет https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479364
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2026 в 10:26.
  7. #617
    Формулу для горизонтальной бочки записывал в ПР 200 , значение высоты водяного столба вводил с экрана, - датчик пока не купили - тормозов не заметил, точность соответствует онлайн калькулятору. Это касательно обратных триг. функций. А Вам синус зачем, если не секрет?
  8. #618
    10,650
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    если просто написать дай функцию без анализа что она пишет то наверное будут претензии вот прокрученная второй раз с уточнением что она эксперт в промышленной атоматизации
    Скрытый текст:
    Ваша функция реализует ряд Тейлора для синуса, но содержит критические недостатки для промышленного применения:
    🔴 Проблемы:
    Неэффективное вычисление степени и факториала
    На каждой итерации заново вычисляются x^(2n+1) и (2n+1)! через вложенные циклы — это катастрофически медленно на ПЛК (каждая итерация требует ~2n операций умножения).
    Переполнение факториала
    Для 32-битного REAL (IEEE 754) факториал переполняется уже при (2n+1)! > 3.4&#215;10&#179;⁸ → n ≥ 11. При этом для точности 1E-6 достаточно 4–5 итераций.
    Неточная нормализация угла
    Цикл WHILE ABS(x) > 2π работает медленно для больших углов (например, при x = 1000 радиан потребуется ~160 итераций). Константа π задана с недостаточной точностью (9 знаков вместо 7–8 значащих для REAL).
    Избыточная нормализация до [-2π, 2π]
    Для синуса достаточно приведения к [-π, π] — это ускоряет сходимость ряда в 2 раза.
    Оптимизированный вариант (рекуррентная формула)
    FUNCTION SinTaylorOptimized : REAL
    VAR_INPUT
        x : REAL;                 // Угол в радианах
        tolerance : REAL := 1E-6; // Точность (по умолчанию)
    END_VAR
    VAR
        pi : REAL := 3.1415927;   // Достаточно для 32-битного REAL
        two_pi : REAL := 2.0 * pi;
        term : REAL;              // Текущий член ряда
        x_sq : REAL;              // x&#178; (вычисляется один раз)
        n : UDINT := 1;           // Счётчик итераций (начинаем с 1 для второго члена)
    END_VAR
    // === ШАГ 1: Нормализация к [-π, π] за О(1) ===
    x := x - two_pi * TRUNC(x / two_pi); // Быстрое приведение через целую часть
    IF x > pi THEN
        x := x - two_pi;
    ELSIF x < -pi THEN
        x := x + two_pi;
    END_IF;
    // === ШАГ 2: Рекуррентное вычисление ряда ===
    SinTaylorOptimized := x;      // Первый член: x
    term := x;
    x_sq := x * x;                // x&#178; вычисляем один раз
    // Итерации: term_{k} = -term_{k-1} * x&#178; / ((2k)*(2k+1))
    WHILE ABS(term) >= tolerance DO
        term := -term * x_sq / REAL(2 * n) / REAL(2 * n + 1);
        SinTaylorOptimized := SinTaylorOptimized + term;
        n := n + 1;
    END_WHILE;
    END_FUNCTION
    Ключевые улучшения:
    Рекуррентная формула
    termₙ = -termₙ₋₁ · x&#178; / ((2n)·(2n+1)) — исключает степень и факториал.
    Нормализация за константное время
    Через TRUNC(x / 2π) вместо цикла.
    Минимизация операций
    3 арифметические операции на итерацию против 2n в исходном коде.
    Безопасность для ПЛК
    Нет риска переполнения, стабильная работа с 32-битным
    Важно для промышленного применения: Для критичных к скорости задач (цикл ПЛК < 10 мс) рекомендуется использовать аппаратную функцию SIN() из библиотеки ПЛК — она реализована через таблицы и полиномы Чебышёва и работает в 10–100 раз быстрее. Ряд Тейлора оправдан только при отсутствии встроенной функции или для учебных целей.
  9. #619
    Лично мне sin требуется при моделировании периодической помехи для проверки очередного регулятора.
    Например,
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474213
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479415
    Тогда можно до выхода на ПНР определиться с алгоритмом.
    А точность - это принципиальный момент, т.к. 5 точных знаков получается без усилий, но есть, казалось бы некрасивые формулы без пояснений алгоритма, которые в тех же условиях дают 7-8 точных знаков.
    Почему бы не научиться новому и не разобрать, как вычислять с повышенной точностью?
    Вот я попробовал наивный метод вычисления ряда Тейлора, потом пересчётом аргумента с последующим пересчётом результата.
    Теперь есть ещё идея по повышению точности - привести исходный x к диапазону 0...Pi/2 или (-Pi/4...+Pi/4) и вычислять sin или cos (что получиться после приведения) и тем самым повысить точность.
  10. #620
    kondor3000.
    Функция SIN_Rad для углов 90, 270 градусов (после пересчета в радианы) вместо верного результата выдает ноль. Одно из «магических» значений аргумента 1,5707964. При изменении последней цифры в любую сторону – все нормально. Может это только у меня. (OWEN Logic 2.6.347.0, на OWEN Logic 1.23 тоже самое)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
