Показано с 1 по 10 из 648
Тема: Создать функцию на ST
    Алиса и с синусом готова помочь:
    FUNCTION SinTaylorReal : REAL;
    VAR_INPUT
    x : REAL; (* Угол в радианах *)
    tolerance: REAL; (* Точность, например, 1E-6 *)
    END_VAR
    VAR
    result : REAL := 0.0; (* Текущая сумма ряда *)
    term : REAL := 0.0; (* Текущий член ряда *)
    x_power : REAL := 0.0; (* x^(2n+1) *)
    factorial: REAL := 1.0; (* (2n+1)! *)
    n : UDINT := 0; (* Номер члена ряда (целочисленный счётчик) *)
    sign : REAL := 1.0; (* Знак члена: +1 или -1 *)
    two_n_plus_1: UDINT; (* 2n + 1 *)
    i, j : UDINT;
    END_VAR
    (* Нормализация угла: приводим x к [-2π, 2π] *)
    WHILE ABS(x) > 2.0 * 3.1415926535 DO
    IF x > 0.0 THEN
    x := x - 2.0 * 3.1415926535;
    ELSE
    x := x + 2.0 * 3.1415926535;
    END_IF
    END_WHILE
    (* Вычисление ряда Тейлора до достижения точности *)
    WHILE TRUE DO
    (* Вычисляем 2n + 1 *)
    two_n_plus_1 := 2 * n + 1;
    (* Вычисляем x^(2n+1) *)
    x_power := 1.0;
    FOR i := 1 TO two_n_plus_1 BY 1 DO
    x_power := x_power * x;
    END_FOR
    (* Вычисляем (2n+1)! *)
    factorial := 1.0;
    FOR j := 1 TO two_n_plus_1 BY 1 DO
    factorial := factorial * udint_to_real(j); (* Приводим UDINT к REAL *)
    END_FOR
    (* Текущий член ряда: (-1)^n * x^(2n+1) / (2n+1)! *)
    term := sign * x_power / factorial;
    (* Добавляем к результату *)
    result := result + term;
    (* Проверяем точность: если модуль члена < tolerance, завершаем *)
    IF ABS(term) < tolerance THEN
    EXIT;
    END_IF
    (* Переходим к следующему члену: n = n + 1, меняем знак *)
    n := n + 1;
    sign := -sign;
    END_WHILE
    SinTaylorReal := result;
    END_FUNCTION
    10,663
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    если просто написать дай функцию без анализа что она пишет то наверное будут претензии вот прокрученная второй раз с уточнением что она эксперт в промышленной атоматизации
    Скрытый текст:
    Ваша функция реализует ряд Тейлора для синуса, но содержит критические недостатки для промышленного применения:
    🔴 Проблемы:
    Неэффективное вычисление степени и факториала
    На каждой итерации заново вычисляются x^(2n+1) и (2n+1)! через вложенные циклы — это катастрофически медленно на ПЛК (каждая итерация требует ~2n операций умножения).
    Переполнение факториала
    Для 32-битного REAL (IEEE 754) факториал переполняется уже при (2n+1)! > 3.4&#215;10&#179;⁸ → n ≥ 11. При этом для точности 1E-6 достаточно 4–5 итераций.
    Неточная нормализация угла
    Цикл WHILE ABS(x) > 2π работает медленно для больших углов (например, при x = 1000 радиан потребуется ~160 итераций). Константа π задана с недостаточной точностью (9 знаков вместо 7–8 значащих для REAL).
    Избыточная нормализация до [-2π, 2π]
    Для синуса достаточно приведения к [-π, π] — это ускоряет сходимость ряда в 2 раза.
    Оптимизированный вариант (рекуррентная формула)
    FUNCTION SinTaylorOptimized : REAL
    VAR_INPUT
        x : REAL;                 // Угол в радианах
        tolerance : REAL := 1E-6; // Точность (по умолчанию)
    END_VAR
    VAR
        pi : REAL := 3.1415927;   // Достаточно для 32-битного REAL
        two_pi : REAL := 2.0 * pi;
        term : REAL;              // Текущий член ряда
        x_sq : REAL;              // x&#178; (вычисляется один раз)
        n : UDINT := 1;           // Счётчик итераций (начинаем с 1 для второго члена)
    END_VAR
    // === ШАГ 1: Нормализация к [-π, π] за О(1) ===
    x := x - two_pi * TRUNC(x / two_pi); // Быстрое приведение через целую часть
    IF x > pi THEN
        x := x - two_pi;
    ELSIF x < -pi THEN
        x := x + two_pi;
    END_IF;
    // === ШАГ 2: Рекуррентное вычисление ряда ===
    SinTaylorOptimized := x;      // Первый член: x
    term := x;
    x_sq := x * x;                // x&#178; вычисляем один раз
    // Итерации: term_{k} = -term_{k-1} * x&#178; / ((2k)*(2k+1))
    WHILE ABS(term) >= tolerance DO
        term := -term * x_sq / REAL(2 * n) / REAL(2 * n + 1);
        SinTaylorOptimized := SinTaylorOptimized + term;
        n := n + 1;
    END_WHILE;
    END_FUNCTION
    Ключевые улучшения:
    Рекуррентная формула
    termₙ = -termₙ₋₁ · x&#178; / ((2n)·(2n+1)) — исключает степень и факториал.
    Нормализация за константное время
    Через TRUNC(x / 2π) вместо цикла.
    Минимизация операций
    3 арифметические операции на итерацию против 2n в исходном коде.
    Безопасность для ПЛК
    Нет риска переполнения, стабильная работа с 32-битным
    Важно для промышленного применения: Для критичных к скорости задач (цикл ПЛК < 10 мс) рекомендуется использовать аппаратную функцию SIN() из библиотеки ПЛК — она реализована через таблицы и полиномы Чебышёва и работает в 10–100 раз быстрее. Ряд Тейлора оправдан только при отсутствии встроенной функции или для учебных целей.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
