Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    Вот, сподобился на следующий шедевр. Вроде пока работает...Может кому пригодится, а, может, кто и поизящней нарисует - так скиньте, я на "спасибо" не поскуплюсь 8).
    Суть: несколько слэйвов (для примера - два). Мастером опрашивается только тот(те), который(е) "в работе", т.е. подключены и связь с ними установлена.
    С остальными раз в секунду проверяется "контакт".
    (*Конфигурация*)
    LastAddress: DWORD;
    LastError: WORD;
    Command1:BYTE; (*1-ый девайс, Address1, Work mode:By command*)
    Command2:BYTE; (*2-ой девайс, Address2, Work mode:By command*)
    (*POU*)
    VAR
    LastError1, LastError2: WORD;
    Timer1, Timer2:TON;
    Pause:TIME:=t#1s;
    END_VAR
    CASE LastAddress OF
    1: LastError1:=LastError;
    2: LastError2:=LastError;
    END_CASE
    IF LastError1=0 THEN Command1:=255;
    ELSIF LasrError1<>0 THEN Timer1(IN:=Command1=0,PT:=Pause);
    IF Timer1.Q THEN Timer1(IN:=FALSE); Command1:=255; END_IF
    IF LastAddress=1 THEN
    IF LastError=0 THEN LastError1:=0; END_IF
    END_IF
    ELSE Command1:=254;
    END_IF
    IF LastError2=0 THEN Command2:=255;
    ELSIF LasrError2<>0 THEN Timer2(IN:=Command2=0,PT:=Pause);
    IF Timer2.Q THEN Timer2(IN:=FALSE); Command2:=255; END_IF
    IF LastAddress=2 THEN
    IF LastError=0 THEN LastError2:=0; END_IF
    END_IF
    ELSE Command2:=254;
    END_IF
    P.S. Даже в 2 ночи не проходит ощущение, что тут лишнего понагорожено...Но - работает же.
    Последний раз редактировалось AWA1971; 15.10.2010 в 01:01.
