Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: ПОЛИГОН
  1. #41
    Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
    Добрый день
    вопрос может не по адресу.
    но помогите разобраться как в ПОЛИГОН 2 создать энергонезависимую переменную????
    и как сделать счётчик CTN энергонезависимым????
    как в Овен Лоджик
    в свойствах счётчика не нашел такого пункта
    надо чтобы значение переменных сохранялись
    или это только через блоки SaverEx и BufSupEx
    Да, верно, RETAIN в Полигон не поддержан. Потребуется использовать блок SaverEx.
    Документация на тему: https://owen.ru/uploads/473/pl_archi...oints_v1.2.pdf
    Пример: https://owen.ru/uploads/444/example_..._setpoints.zip
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  2. #42
    спасибо будем разбираться)
  3. #43
    09.10.2014
    741
    Добрый день
    Подскажите пож, как в среде Полигон выполнить преобразование типов, конкретно Float в Time ?
    Банально требуется задать с панели время задержки в секундах для функц. блока ТОN в диапазоне до 3600
    Но проблема в том, что существующий в Полигоне фб Encode_Time переполняется при попытке задать время в секундах больше 59..
    Возможно какую то библиотеку нужно добавить? Какие от codesys подходят для Полигона неясно
  4. #44
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    А почему Float? Обычно время задаётся в переменной DWORD, так как требуестя ввод в мс.
    3600 сек, это уже 3600000 мс
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2026 в 17:20.
  5. #45
    13,249
    Типа вводим 1,30 - это полторы минуты
  6. #46
    1,3 мин это 78 секунд, а полторы минуты это 90 сек (1,5 мин *60)
  7. #47
    13,249
    kondor3000 с чего вы вдруг так решили? целая часть = минуты, дробная секунды. Кстати подобное решение даже не моё, кто-то давно на форуме это предлагал и использовал. Разделили "котлеты", и превратили в то, что нужно, потом сложили и получили минуты в целом, при необходимости превратили в мс. То есть не Одна третья, а именно тридцать
  8. #48
    09.10.2014
    741
    А почему Float? Обычно время задаётся в переменной DWORD, так как требуется ввод в мс.
    Пусть будет DWORD, мне не принципиально , в Codesys и так и так работает
  9. #49
    Добрый день
    Вы блок TON в Полигоне сами пишете?
    Есть готовый блок DelayOn в библиотеке paCore. Время задаётся как 32-битное целое в мс.
  10. #50
    09.10.2014
    741
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    TON как раз есть готовый из библиотеки PaCore , раздел Блоки МЭК, в нем на входе TIME пытался DWORD конвертировать
    Но этот вопрос уже решил, в разделе Системные нашел нужный мне по функционалу блок CounterD и смысл изобретать велосипед пропал.. )
