Страница 440 из 482 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4812
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4391
    09.12.2013
    2,230
    Нашел интересный косяк.
    На экране ПР225 невозможно разместить пользовательское изображение размером больше 320х240 (размер ПР205).
    Причем, на любую картинку размером больше 320х240 Лоджик ругается что картинка больше 480х320
    З.Ы. Ругаться Лоджик стал из-за того, что я платформу сменил с ПР205 на ПР225. Если сразу делать в ПР225, то все нормально
    З.З.Ы. Лечится перезагрузкой проекта
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.01.2026 в 22:24.
  2. #4392
    Любопытно. Спасибо, поправим
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  3. #4393
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Можно как то обновить FB написанный на ST, после тога как изменил выхода\выхода FB? Или только заново перетаскивать на FBD схему и перепривязать ВВ.
  4. #4394
    09.12.2013
    2,230
    Правой кнопкой мыши
  5. #4395
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Вот странно. Почему то правой кнопкой мыши в меню нет "Обновить".
  6. #4396
    09.12.2013
    2,230
    Значит макрос "висит в воздухе". Сделайте, какую-нибудь выходную переменную энергонезависимой
  7. #4397
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Спасибо, помогло. Но конечно странно что просто так не появляется в меню Обновить.
  8. #4398
    09.12.2013
    2,230
    Если переменная или блок не учувствует в алгоритме, то Лоджик его игнорирует
  9. #4399
    Сегодня нашёл
    Owen Logic 2.11.370.0
    1. Копирую несколько элементов со связями и одной обратной связью - после вставки на линии обратной связи уже две стрелки с направлением
    2. В редакторе ST
    вполне легальная конструкция умножения времени на целочисленную константу формирует ошибку "Типы не совпадают"
        VAR_INPUT
            nDelay_s: UDINT;
        END_VAR
        // преобразование типа и пересчёт значения в [с]
        tDelay := UDINT_TO_TIME(nDelay_s) * 1000;
    а так работает
        tDelay := UDINT_TO_TIME(nDelay_s * 1000);
  10. #4400
    2. В редакторе ST
    1) Так уже давно, хуже когда связи вообще теряются при копировании, такое тоже бывает.
    2) Правилно ругается, по правилам математических операций, сначала что в скобках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2026 в 15:37.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
