Страница 439 из 482 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4381
    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    День добрый! Не подскажите в чем проблемма, пытаюсь в настройках прибора ПР205 открыть Modbus master RS-485 и на одном выскакивает такая ошибка, другие на Ethernet открываются нормально.
    Operation is not valid due to the current state of the object:
    2.11.370.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    ---> CommandProcessor.ContractException: Команда была выполнена с ошибкой. Подробности смотри во вложении.
    ---> System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Conta inersVer2.Master.MasterModbusHost.HandleGetVariabl eDescriptorCommand(GetVariableDescriptorCommand command)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Conta inersVer2.Master.MasterModbusHost.Handle(Command command)
    --- End of inner exception stack trace ---
    at CommandProcessor.CommandResult.ThrowIfCommandExecu tedWithException()
    at MasterModbus.Presentation.Adapters.OutputAdapter.H andleCommand(Command command)
    at MasterModbus.Presentation.Adapters.OutputAdapter.G etVariableByUniqueId(Guid variableUniqueId)
    at MasterModbus.Application.SlaveDevicesComponent.Get BindingVariable(Guid variableUId)
    at MasterModbus.Presentation.Adapters.SlaveDeviceTopV iewModel..ctor(Guid deviceUniqueId, ISlaveDevicesComponent slaveDevicesComponent, TreeNodeCollection treeNodeRepository, IEnumerable`1 interfaceItems, IEnumerable`1 interfaceTypeItems)
    at MasterModbus.Presentation.Details.SlaveDeviceViewM odelFactory.ByDeviceUniqueId(Guid deviceUniqueId)
    at MasterModbus.Presentation.Adapters.SlaveDevicePres enter.CreateSlaveDeviceTopViewModel(Guid deviceUId)
    at MasterModbus.Presentation.Adapters.SlaveDeviceNode Container.OnActivatedView()
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Devic eSettings.DeviceSettingsPresenter.HandleTreeInterf acesItemNotify(NLightUIItemNotifyData data, IEnumerable`1 selectedNodes, IWin32Window owner)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.UpdateSel ection(NLightUIItemNotifyData data)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeViewEx.UpdateSelec tion(NLightUIItemNotifyData data)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.RequestSel ection(Boolean select, ItemSelectionAction action)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.OnLabelMou seDown(MouseEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeNode.OnLabelMouseD own(MouseEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.ProcessMou seDown(MouseEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.OnMouseDow n(MouseEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnMouseDo wn(MouseEventArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeViewEx.OnMouseDown (MouseEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(M essage& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Добрый день, к сожалению, только по тексту ошибки мало что можно сказать. Нужен ваш проект.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  2. #4382
    Здравствуйте. Вопрос по фб СТ(счетчик с автосбросом). При установке в схему сразу или через некоторое время на выходе устанавливается " 1 " и не сбрасывается. В свойствах сохранение отключено. Были моменты что счетчик сбрасывался нормально, после удаления и установке нового. Но через некоторое время опять на выходе 1
    сразу при включении симулятора. При записи в ПР200 работает нормально. Ничего не могу понять, нужен для записи значения с экрана.
    Последний раз редактировалось Antonn; 23.01.2026 в 11:35.
  3. #4383
    09.12.2013
    2,237
    сразу при включении симулятора. При записи в ПР200 работает нормально. Ничего не могу понять, нужен для записи переменной с экрана.
    Проверяйте программу, потому что зависнуть блок может только при нулевой уставке
  4. #4384
    Спасибо за подсказку. Получается такая ситуация. Когда счетчик предустановлен и нет связи с блоком записи в фб, в симуляторе работает нормально. Но стоит привязать блок записи счетчик зависает. Уставка у меня подключена через фб MUL и константу к блоку записи. Ставлю значение уставки 1 в симуляторе счетчик перестает считать. Под счетчиком значения увеличиваются, но выход не работает.
    Без блока записи значение установленное в программе и записанное в пр200 работает нормально. Самое интересное что данная схема работает и была собрана 4 года назад. Запись в СТ по такой же схеме. На CTU то же нормально работает, но в него почему то нет записи в фб.
    Последний раз редактировалось Antonn; 23.01.2026 в 15:40.
  5. #4385
    Что вы хотите, тут выход срабатывает 1 раз при достижении уставки и тут же сбрасывается.
    Для проверки работы нужно к выходу подключить счётчик, например СТN и смотреть когда он срабатывает.
    Проект надо было выложить или хотя бы скрины.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2026 в 16:29.
  6. #4386
    Как не выражаясь выразить мысль?
  7. #4387
    Спасибо большое, разобрался. Надо было уставку напрямую подключить к блоку записи. Я перепутал с таймером где было подключение через блок MUL и константу. Всё заработало спасибо.
  8. #4388
    Если тут можно писать свои предложения.
    Хотел бы иметь возможность удаление линии связи через ПКМ-->Удалить
  9. #4389
    Можно и нужно
    Стараемся у себя все предложения фиксировать
  10. #4390
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    Exclamation Ошибка компиляции пустого проекта
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Загружаю в ПР205 пустой проект, выдает ошибку и в блокноте открывает make.bat. ОЛ Версия 2.10.367.0 . Logic.log не находит на дисках. Буфер.txtscreenshot.1.jpgmake.bat.txtscreenshot.2.jpg
    Нашлась причина: Сбой ассоциация в системе. Восстановление командой: assoc .bat=batfile .
    Последний раз редактировалось zsm7; 30.01.2026 в 07:27. Причина: есть решение
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
