Страница 96 из 96 ПерваяПервая ... 4686949596
Показано с 951 по 953 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #951
    9,768
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не скажу за всю Одессу...
    ПР205 позволяет диагностировать обрыв и короткое замыкание дополнительно аппаратной диагностической переменной.
    Пару лет назад ставил эксперимент с ПР205 - проверял срабатывание макроса и переменной - оба синхронно срабатывали. И даже значение с АЦП аналогового входа становилось то -999999.99, то +999999.99.
    Значения задавал калибратором.
    Вот для ПРМ у меня были сомнения - аппаратной переменной нет, но зато в РЭ есть примечание, что для сопротивлений будет изменение показаний в заведомо недоступный для сопротивления диапазон.
    Помню, недавно проверял, но конкретные детали забыл.
    Для ПРМ дополнительно проверял исправность ПРМ и наличие соединения с ним.
    Diogen, в примерах на страничке прибора должны присутствовать варианты с диагностикой датчика - смотрите и их, чтобы не ждать подолгу ответ. Это называется самообразование и умение пользоваться источниками.
    Речь о ПР200, Вы то же наверно всё внимательно не изучили, как советовал товарищ из бочки, в смысле, 95 страниц темы?
  2. #952
    Честно скажу, не совсем понял, зачем уточнять что и в каком объёме я читал на форуме...
    Когда растерялся с выбором алгоритма ротации и АВР нескольких (больше двух) насосов, ПИД для КЗР - спокойно сел и прочитал все сообщения этой и ряда других тем с изучением приведённых примеров.
    Приезжал с работы к 21:00, час на отдых и по три часа в день смотрел советы. Через 4 часа подъём и вечером продолжаю. Ну вот так со временем было, вот так реально хотел научиться и сделать.
    Так что - читал много.
    Мой предыдущий ответ был на реплику
    говорят, что в других ПР значения в программе не выходят за пределы установленного для входа диапазона, там вообще никак не сделаешь!
    Вы предположили, что в других ПР затруднена диагностика неисправности датчика.
    Я опроверг на примере ПР205 и модулей ПРМ.
    В принципе, могу отвечать не нейтрально, а с уничижающими эмоциями, как уважаемый kondor.
    Например:
    С чего Вы это взяли?!
    Вы хоть документацию открывали?
    Или работали с ПР?
    Да у других ПР всё даже лучше, чем у ПР200 - и аппаратная диагностика существует!
    Почитали бы уже документацию!
  3. #953
    9,768
    Например:
    Или работали с ПР?
    Я об этом и толкую, что как правило никто не будет выискивать все посты относящиеся к данному вопросу и перечитывать их, в смысле, проще уточнить некие моменты непосредственно у товарища, что вопрос задал, а он обижаться стал, советовать внимательно посты изучать.
    Так если там есть переменная с кодом ошибки входа, зачем это упоминать, вроде обсуждение, как сформировать эти сигналы когда это не предусмотрено в ПР, я против этого ничего не имею.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2026 в 23:27.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
