Страница 94 из 96 ПерваяПервая ... 44849293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #931
    Здравствуйте! Кто может подсказать, как в OL v2.11 реализованы ошибки датчиков для аналоговых входов? Т.е., при подключении на вход ПР 200-24.2(4) датчика 4-20мА, со входа OL ( AI1 к примеру) приходит уже готовый обработанный сигнал в еденицах чего нужно, при этом доступа к обработке нет,( макросы, выдающие ошибку при сбоях не нужны), и соответственно в случае сбоя ( обрыв токовой петли или пропадание питания) программа отреагировать на это не сможет.Или может мне что-то неизвестно... Подскажите пожалуйста.
  2. #932
    Обрыв токовой петли и пропадание питания, можно определить сравнением входа на Var< 0, если измерение от 0.
    Или поставьте макрос CONV4-20_, он будет вам конвертировать пределы и ошибку выдавать .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2026 в 14:21.
  3. #933
    9,769
    Там есть доступ к обработке сигнала, в смысле, Вы назначаете постоянную времени фильтра, выставляете диапазон(значения соответствующие минимуму(4 мА) и максимуму(20 мА)), что в программе будут отображаться!
    Можно масштабировать из программы, например это пригодится если применить датчик давления с другим ВПИ, чтобы программу не изменять, можно прямо с экрана нужный ВПИ поставить, кстати в менеджере компонентов есть макрос для масштабирования:
    Только нештатные состояния отслеживайте до этого макроса, в смысле, макрос их обрежет!
    Короче, может почаще будете из бочки вылазить?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2026 в 15:39.
  4. #934
    Я, пробовал обрабатывать сигнал со входа через макрос, но понял, что результаты измерения не верны, по причине того, что ПР200 сам обрабатывает сигнал ( получается двойная обработка) ему достаточно задать лимиты . Получить сигнал 4-20 уже в OL для макроса невозможно, потому что ацп делает свою работу по умолчанию. Разумеется можно городить приспособы для определения ошибочной работы с уже готовыми значениями величины, и я городил, но хотелось бы узнать штатный способ решения этой задачи. Благодарю.
    Последний раз редактировалось Diogen; 19.01.2026 в 19:31.
  5. #935
    09.12.2013
    2,138
    Я, пробовал обрабатывать сигнал со входа через макрос, но понял, что результаты измерения не верны, по причине того, что лоджик сам обрабатывает сигнал ( получается двойная обработка) ему достаточно задать лимиты . Получить сигнал 4-20 уже в OL для макроса невозможно, потому что ацп делает свою работу по умолчанию. Разумеется можно городить приспособы для определения ошибочной работы с уже готовыми значениями величины, и я городил, но хотелось бы узнать штатный способ решения этой задачи. Благодарю.
    Штатный способ для ПР200, это в настройках входа поставить 4..20мА и использовать макрос CONV4..20_ из менеджера компонентов
  6. #936
    13,406
    наверное поставить 0 - 24 (или сколько там верхний предел), вход вроде меряет от нуля мА
  7. #937
    9,769
    Пожалуйста без глупостей!
  8. #938
    13,406
    чего это? вход у ПР200 может работать от 0 мА, вроде об этом где-то писали. Соответственно самостоятельно в программе можно контролировать значение менее 4 мА.
    Хотя для другого ПР не в курсе.
  9. #939
    9,769
    Вход лучше настроить, как преведущий товарищ написал, если обрыв, будет показывать меньше минимального, если пробой, больше максимального значения, всё, в смысле, сравнивай и определяй неисправность!
    Можно же макрос посмотреть о котором речь идёт, где эти ошибки формируются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2026 в 16:28.
  10. #940
    Я тоже так думал пока не убедился в обратном. Может на старых версиях было как-то так, но теперь сигнал обрвбатывается без макроса..
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
