Страница 407 из 419 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4189
  1. #4061
    Это стандартные кнопки из 6 Галереи кнопок и с другим цветом.
    а с вот этого места можно поподробнее
    давно правда не погружался глубоко в конфигуратор, может чего уже забыл , но не вижу галереи 6
  2. #4062
    У вас это скорее всего 5 галерея.
    А ещё можно нарисовать кнопки и дисплеи всех цветов и даже с отблеском. 1 Нарисованные.jpg Это к Petera
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2026 в 14:06.
  3. #4063
    4,202
    В пятой галерее она по названию
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #4064
    да это какой-то цЫрк шапито классный интерфейс для автомата с игрушками в предбаннике Пятёрочки
    адепты Хай Перфоманс ХМИ при виде этого корчатся от боли в глазах
    спасибо
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 14.01.2026 в 14:04.
  5. #4065
    12.11.2013
    126
    Таблица у вас переделанная? Что у вас с датой и временем?
    Проблемы похоже с настройкой таблицы, столбец квитирования убрали, а кнопка похоже осталась, время справа от таблицы.
    Еще возможно проблемы с длинными сообщениями, не влезают в строку.
    Выкладывайте проект или хотя бы отдельно таблицу.
    1. таблица стандартная, ни чего не менял
    2. сам не могу понять, что с датами, т.к. не передаю ни откуда штамп времени - (могла бы здесь закрасться ошибка с форматами - проходил такое)
    3.настроен 1 столбец, это историческая таблица, тут, вроде, нет квитирования
    4. такая проблема проявляется и на коротких сообщениях
    5. проект прикрепил
  6. #4066
    12.11.2013
    126
    Как вариант, что-то еще, параллельно, записывает информацию в ту же область регистров PFW где находится хранилище таблицы, например другая историческая таблица, исторический график, тренды и т.д.
    Скорей всего так оно и есть.
    1. проверил все графики и тренды - везде стоит галочка "в авто области" и используют область psw. Но все равно учту и буду отслеживать этот момент
    может по этой причине и отображение даты ломается
  7. #4067
    4,202
    Куда же Вы пишете архивы?
    У Вас три элемента используют одну и туже область памяти PFW - архивирование в панели, архивирование на USB и историческая таблица
    Оба в качестве хранилища используют регистры начиная с PFW400
    Архивирование в панель
    Для такого архива из 2016 записей (каждая запись - 3 регистра из ПЛК + 6 регистров панели штамп времени) потребуется
    (2016+1) * 9 = 18153 регистра PFW, начиная с PFW400 по PFW18540
    Последний регистр 18540, Карл!!!
    И где- то в начале затесалась историческая таблица с адреса 4096.
    Аналогично для архивирования на USB
    Но там еще круче! Ведь там 604800 записей по 24 регистра (9 регистров WDORD из ПЛК + 6 регистров панели штамп времени)
    итого (604800 +1) * 24 = 14 515 224
    Итог 14 миллионов регистров, Карл - 14 миллионов, начиная с PFW400
    Физически запись архива на USB происходит в момент заполнения архива в регистрах панели, т.е. после 604800 записей,
    Вот и все - пишете все архивы друг в друга
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #4068
    12.11.2013
    126
    Были на виду и не заметил)))). Удалили архивы в usb и панель, они остались с предыдущего проекта как рудименты.
    Спасибо большое за столь подробное объяснение!!!
  9. #4069
    Доброе время суток. Подскажите, может было у кого такое: связка ПР205+ПРМ24.2+СП310Р. Панель теряет связь с ПР-кой... Кабели меняли, питание норм, пробовал через коммутатор(работает дольше, но всё же "отваливается"). Есть может какие вещи, куда обратить внимание? Спасибо.
  10. #4070
    Отваливается скорее всего ПР205, проверьте чем сможете, например ОРС сервером.
    Важно как реализован обмен, нужен проект.
    Ответов: 30
