Страница 407 из 416 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4157
  1. #4061
    4,170
    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Спасибо! ОЧЕНЬ интересный пример. А можно подробнее расписать работу и создание элемента из девяти серых квадратиков в правом верхнем углу и элемента с кнопками в окне "Меню доступа"? Моих знаний явно не хватает, чтобы понять что (а главное, как) они делают. То есть про "что" примерно понятно, а вот "как" - вообще тёмный лес.
    А если у вас где-то есть структурированная информация по работе в расширенном режиме, буду крайне признателен. Пока ковыряюсь исключительно наощупь и не всегда успешно.
    Все элементы есть в моей Библиотеке ГМ для СП300 в готовом виде
    Скрытый текст:
    Там же и модифицированные элементы (ВСЕ) с расширенным парольным доступом - когда при закрытом доступе вместо тупого пиканья при нажатии на запароленный элемент появляется окно с информацией, что доступ закрыт или недостаточно прав на управление данным элементом.
    ЗЫ. Про квадратики позже
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #4062
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Есть ПЛК210 и панель 310 связаны по MB TCP. При срабатывании событий в историческую таблицу "сыпятся" странные сообщения - пустые, с непонятной датой. Не могу понять где проблема.
    Извиняюсь за качество картинки, нахожусь в полевых условия
  3. #4063
    13,260
    Как вариант, строка длиннее, чем может быть.
    Ещё вариант, на каких-то символах в строке ломается.
    У вас вресто времени, просто hex символы, как хвосты строк.
    47-й год это круто
    Последний раз редактировалось melky; 14.01.2026 в 07:32.
  4. #4064
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    кнопки красивые, поделитесь образцами, а то дефолтные серые надоели
  5. #4065
    Здравствуйте,
    Таблица у вас переделанная? Что у вас с датой и временем?
    Проблемы похоже с настройкой таблицы, столбец квитирования убрали, а кнопка похоже осталась, время справа от таблицы.
    Еще возможно проблемы с длинными сообщениями, не влезают в строку.
    Выкладывайте проект или хотя бы отдельно таблицу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2026 в 08:58.
  6. #4066
    Это стандартные кнопки из 6 Галереи кнопок и с другим цветом.
  7. #4067
    4,170
    Здравствуйте,
    Как вариант, что-то еще, параллельно, записывает информацию в ту же область регистров PFW где находится хранилище таблицы, например другая историческая таблица, исторический график, тренды и т.д.
    Скорей всего так оно и есть.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #4068
    а с вот этого места можно поподробнее
    давно правда не погружался глубоко в конфигуратор, может чего уже забыл , но не вижу галереи 6
  9. #4069
    У вас это скорее всего 5 галерея.
    А ещё можно нарисовать кнопки и дисплеи всех цветов и даже с отблеском. 1 Нарисованные.jpg Это к Petera
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2026 в 14:06.
  10. #4070
    4,170
    В пятой галерее она по названию
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
