Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Прошивка Мх110
  1. #141
    08.02.2020
    230
    По умолчанию Обновление прошивки МУ110-8К с версии 1.19
    Модуль МУ110-8К с прошивкой версии 1.19 после включения зажигает фонарь аварии.
    Скачал архив po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0.zip, из него запускаю
    ПО_embSoft_MU110-8_v2.50RU.exe, предварительно включив переключатель
    №3 в On. Параметры связи (скорость обмена и адрес устройства) задаю, как
    у прибора (115200 и 7, например). Программа говорит - не установлена связь между
    компьютером и прибором по протоколу ОВЕН.
    Есть ли смысл попробовать принудительно записать новую прошивку, и не убью-ли
    я этим прибор?
  2. #142
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    я этим прибор?
    Перед включением питания переведите переключатели 1 и 3 в положение Вкл.
    Включите питание, введите параметры обмена в программе прошивки.
    После сообщения о невозможности связи по протоколу ОВЕН нажмите кнопку Далее ещё раз.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  3. #143
    08.02.2020
    230
    Спасибо, прошивка загрузилась.
    Теперь после сброса по питанию и до первого
    обмена данными горит фонарь ошибки. Так и
    должно быть?
    P.S. Вспомнил, это параметр "Максимальный
    сетевой таймаут" оказался установлен в значение,
    отличное от нуля. Задал его в ноль - фонарь ошибки
    не загорается без обмена данными.
    Последний раз редактировалось fatlortroll; 30.09.2025 в 17:00.
  4. #144
    должно быть?
    Да, до первого запроса от мастера так и будет, это нормально. Описано в РЭ для модулей аппаратной платформы H/W2.0. https://owen.ru/downloads/re_mu110-8kr_nw.pdf
  5. #145
    Здравствуйте! есть модуль MB110-224.8A M01 от 2022года. его можно прошить новой прошивкой? он отличается от новых модулей аппаратно? предлагают по хорошей цене
  6. #146
    Нет. А зачем это Вам?
    Да.
  7. #147
    Зачем прошивать работающий модуль? Вам нужен исправный модуль или кирпич?
  8. #148
    На страничке прибора https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software в разделе "Документация и ПО" есть два архива с прошивками - для новейших модулей и для выпущенных ранее.
    В архиве для вторых файл readme.txt содержит фразу
    Прошивки для модулей МК110-4ДН.4Р, МК110-8Д(ДН).4Р, МУ110-16К(Р), МУ110-8К(Р), МВ110-16Д(ДН), МВ110-8ДФ выпущенных до 01.09.2022.
    Прошивки для модулей МВ110-8А, МУ110-6У, МУ110-8И, МВ110-32ДН, МУ110-32Р выпущенных до 01.03.2024.
    Вероятно, Ваш модуль подходит для прошивки из архива.
    Смотрим дальше - дата файла утилиты прошивки "MV110-8A_v2_10.exe" - 04.04.2017. И других вариантов разработчик Овен не предлагает.
    Учитывая, что Ваш экземпляр модуля MB110-224.8A M01 от 2022 года, то можно предположить, что он управляется самой свежей из возможных для него прошивок, хотя это можно дополнительно попытаться уточнить в конфигураторе модулей (почему-то думаю, что версия должна там быть видна, но если это и не так - невелика потеря).
    Решение принимать Вам, я лишь показал свою последовательность размышлений для ответа на вопрос о возможности и необходимости обновления прошивки.
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
