Страница 94 из 94 ПерваяПервая ... 4484929394
Показано с 931 по 938 из 938
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #931
    Моделирование работы связки "Аналоговый ПИД" и RegKZR.
    В качестве "аналогового ПИД" взял ПИД из компонентов, но подойдёт и какой-нибудь встроенный, только придётся пересчитать коэффициенты настройки.
    В качестве объекта управления взял эмулятор с трёхпозиционным управлением (эмуляция и привода и клапана и самого объекта)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
    Представил, что регулирую давление воздуха, поэтому диапазон изменения выхода эмулятора объекта 0...4000 Па.
    Test_RegKZR.owle
    После включения эмуляции через 3 минуты значение давления стабилизируется возле уставки - 2000 Па.
    Теперь можно с дисплея включить периодическую помеху.
    Чтобы не ждать излишне долго, подобрал несколько гипертрофированные параметры и клапана и помехи.
    Люфт привода при открытии 1 с, при закрытии 2 с.
    Помеха это синусоида с периодом 20 с, амплитудой 10% (приведённое к положению клапана эмулятора объекта).
    Итак, что наблюдаем и от чего чувствуем беспокойство.
    1. через 3 минуты давление стабилизируется возле уставки - это хорошо. А плохо, что расчётное значение положения клапана (это выход ПИД на вход RegKZR) равен 19,13%, а при этом реальное положение клапана равно 19,33%. Вроде бы не очень много, но уже есть
    2. с дисплея включаем периодическую помеху и видим, что значение выхода ПИД постепенно уменьшается, хотя положение реального клапана находится около 20%. Это из-за неравномерности люфтов при открытии и закрытии. И, наконец, примерно через 1,5 минуты после включения помехи значение выхода ПИД становится равным 0 и RegKZR начинает калибровку - непрерывное закрытие клапана, т.е. подаёт неоправданно длинный импульс закрытия. И начиная с этого момента каждые 1,5 минуты происходит "калибровка".
    Это, конечно, модель с гипертрофированными параметрами, но она очень жизненна. Я такое наблюдал, когда для регулятора разрежения собрал подобную схему (на ПЛК DirectLogic) - потом пришлось переделывать. Причём, на 4 соседних котлах с идентичным оборудованием на некоторых выход ПИД "полз" вверх, а на некоторых - вниз, т.е. никакой закономерности не было. А период составлял около 20 минут.
    В этой модели не очень большая инерция (чтобы быстрее показать проблему), но у меня с разрежением инерция была значительнее и после "калибровки" клапан (направляющий аппарат) успевал перейти почти в крайнее положение, что иногда доходило и до отрыва пламени и до срабатывания защит по высокому давлению (уже не разрежению!) в топке.
    Именно поэтому призываю старожилов никогда не рекомендовать эту связку "аналоговый ПИД" и RegKZR!
  2. #932
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Макрос Pt1000 из базы (Менеджер компонентов) ругается на циклические связи. Что делать с ними / с этим? И почему нельзя в базе поменять, это же готовый макрос?
  3. #933
    4,188
    Забей, ни на что не влияет
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #934
    Здравствуйте. В макросе "бегущая строка" невозможно реализовать ввод значения? У меня строка бежит, и значение показывается, но изменить его не дает, всегда или выше строка редактируется, или ниже. Может я что-то не так делаю?
  5. #935
    Текст строки не меняется, только то, что задали в настройках,
    меняется только значение в переменной из проекта, а не в строке. Например измеряете температуру на аналоговом входе, вот она и будет меняться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2025 в 21:17.
  6. #936
    Здравствуйте, почему не могу в симуляции воздействовать на макрос отсчета времени? входа не активны Снимок.JPG
  7. #937
    Справка:
  8. #938
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ааааааа точно точно, спасибо
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
