Страница 406 из 413 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 4127
  1. #4051
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Да не соображу как с ней архив вести. в одной строчке все значения..
    Вот пример таблицы с выводом целого и даты со временем, внизу показано расположение данных в регистрах
    Архив лучше разместить в Автообласти, поставить галку или назначить адрес PFW4096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 10:43.
  2. #4052
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Есть ли таблица переменных в ПО или поиск в проекте по ном тега?
    ибо как видно не очень удобно искать в чужом проекте, да даж будь в своем но старом во всех экранах, окнах и т.п.
    Нет поиска, как и вывода.
  3. #4053
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    В режиме отладки не проверяется, это правильно?
  4. #4054
    В смысле не проверяется? Всё работает в симуляции, кнопку записи держите примерно 1 сек.
    В примере запись раз в секунду, всего 10 записей. Если кнопку держать, будет запись 10 раз и опять сначала.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 13:48.
  5. #4055
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Много памяти занимает, сделал архив во флешку. Всё равно спасибо.
  6. #4056
    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).
    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...
  7. #4057
    3 уровень доступа даёт доступ к 3 уровню и ниже 1, 2 (в панели).
    Админ 9 уровня, имеет доступ ко всем параметрам, всех уровней и это правильно.
    А в эмуляции, это баг который надо знать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2025 в 08:53.
  8. #4058
    Огромное спасибо!
  9. #4059
    4,157
    Пример для изучения парольного доступа
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2025 в 11:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4060
    Спасибо! ОЧЕНЬ интересный пример. А можно подробнее расписать работу и создание элемента из девяти серых квадратиков в правом верхнем углу и элемента с кнопками в окне "Меню доступа"? Моих знаний явно не хватает, чтобы понять что (а главное, как) они делают. То есть про "что" примерно понятно, а вот "как" - вообще тёмный лес.
    А если у вас где-то есть структурированная информация по работе в расширенном режиме, буду крайне признателен. Пока ковыряюсь исключительно наощупь и не всегда успешно.
    Ответов: 30
