Страница 405 из 419 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 4187
  1. #4041
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли возможность регистрации в "Исторической таблице" цифровых значений Unsigned?
    В исторической только Булевые с сообщением и квитированием,
    чем вам таблица отображения данных не нравится?
  2. #4042
    10.07.2020
    Челябинск
    33
    Да не соображу как с ней архив вести. в одной строчке все значения..
  3. #4043
    Есть ли таблица переменных в ПО или поиск в проекте по ном тега?
    ибо как видно не очень удобно искать в чужом проекте, да даж будь в своем но старом во всех экранах, окнах и т.п.
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 10:30.
  4. #4044
    Вот пример таблицы с выводом целого и даты со временем, внизу показано расположение данных в регистрах
    Архив лучше разместить в Автообласти, поставить галку или назначить адрес PFW4096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 10:43.
  5. #4045
    Нет поиска, как и вывода.
  6. #4046
    10.07.2020
    Челябинск
    33
    В режиме отладки не проверяется, это правильно?
  7. #4047
    В смысле не проверяется? Всё работает в симуляции, кнопку записи держите примерно 1 сек.
    В примере запись раз в секунду, всего 10 записей. Если кнопку держать, будет запись 10 раз и опять сначала.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 13:48.
  8. #4048
    10.07.2020
    Челябинск
    33
    Много памяти занимает, сделал архив во флешку. Всё равно спасибо.
  9. #4049
    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).
    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...
  10. #4050
    3 уровень доступа даёт доступ к 3 уровню и ниже 1, 2 (в панели).
    Админ 9 уровня, имеет доступ ко всем параметрам, всех уровней и это правильно.
    А в эмуляции, это баг который надо знать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2025 в 08:53.
    Ответов: 30
