Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Компонент экрана ГРАФИК
  1. #9
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Результат на скриншоте:
    Опять таки, пропадает много полезного "графического" места как слева, так и справа внизу. Само поле графика будет ущербным.
    Если значения шкал большие, например по 4 знака, (не 45, 5, 100 как в Вашем при мере, а 5000, 1000, 5000) то эти цифры в ряд - сожрут очень много места
    Описание легенды тоже будет не в одно слово (давление чего?, скорость чего?).
    Если уж и втискивать легенду в график, то или сверху, или снизу.
    Тогда и легенду можно расписать длинной строкой, и график будет вытянутым по горизонтали, что предпочтительнее.
    И вообще, расположение легенды в зависимости от задач, и кол-ва линий может быть различным. Придется еще конструктор для не изобретать. В одну строку (1+1+1+1), в две (2+2), вверху, внизу, слева, справа и т.д.
    Также, в настройках должна быть возможность выбора - показывать легенду или нет.
    Мой вариант лучше)))
    Последний раз редактировалось Kliper; 25.12.2025 в 18:35.
  1. Компонент Library Documentation Support
    от VladisVlad в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 09:05
  2. Засветка экрана
    от Old_Lucky в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.11.2025, 10:22
  3. График из архива или прям совсем архивный график )
    от B.S.V в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 21:21
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 15:02
  5. Компонент OPCClient
    от vchigrin в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 13:29
