Страница 97 из 97 ПерваяПервая ... 4787959697
Показано с 961 по 962 из 962
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #961
    capzap Сорян, сейчас действующего модема на руках нет. Мой сдох.
  2. #962
    10,591
    Кто-то из нас недопонимает. Моё, более развернуто:
    Тема - про модем.
    Да - Rs485.
    Если:
    1.Модем жив, запитан и подключен
    2.Порт на ПЛК норм открыт (скорость - рандом)
    то вот это
    незачем т.к. модем начнет отвечать и без этих телодвижений на любой текущей вашей скорости
    Если же у вас с п.1-2 проблема, то менять можно чуть дольше чем вечно, непонятно что ожидая.
    И да - когда (и если) ответит то потом выставить принудительно ему можно любую скорость.
    Мало того, просто находу поменяв в ПЛК скорость, модем чихнет, кашлянет.. но все равно начнет отвечать.
    Screenshot 2025-12-18 080032.pngавтоопределение идет только с заводскими настройками, использование FB_SMS_CFG подразумевает установку определенной скорости. Я же просил запускать ПОУ из библиотеки и проверить что приходит,т.к. параллельный интерфейс показывает приход ОК. Может скорость, может как вариант тумблер согласуещего регистра не в том положении, что точно это дело не в библиотеке
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
