Вот мой код для модема. Актуальность - 2024 год, Март.
Выложил основное тело. Всякие очереди и методы СМСок не будут компилироваться.
Мой код отличается от твоего тем, что у меня в конфигурации заданы параметры порта.
PROGRAM TaskSMS
(* Управление модемом ПМ-01 для приёма и отправки СМСок *)
VAR
	(* Внешние переменные для задачи архивации *)
	bExtCfgError		: BOOL;		(* Внешний флаг ошибки *)
	bExtCfgErrorCode	: WORD;		(* Внешний код ошибки *)
	(* Конфигурация модема и объекты работы с СМСками *)
	fbSMSPort		: OpenPort;		(* Порт модема *)
	fbSMSConfig		: FB_SMS_CFG;	(* Настройки модема *)
	fbSMSObject		: FB_SMS_SR;	(* Объект приёма и отправки СМСок *)
	bCfgOK			: BOOL := FALSE;	(* Флаг того, что модем успешно настроен и готов к работе *)
	bCfgError		: BOOL := FALSE;	(* Флаг того, что при настройке модема была ошибка *)
	wCfgErrCode		: WORD := 0;	(* Код ошибки модема *)
	fbCfgErrorPulse	: TP;			(* Таймер выдержки ошибки настроек модема *)
	fbCfgErrorExt	: TOF;			(* Таймер выдержки ошибки настроек модема для задачи Архиваии *)
	(* Переменные для приёма и отправки СМСок *)
	fbSMSInbound	: R_TRIG;		(* Отслеживание фронта новых СМСок *)
	bReadyToSend	: BOOL;			(* Флаг того, что мы посылаем СМСку *)
	bInSendMode		: BOOL;			(* Флаг того, что мы ждём конца отправки СМСки *)
END_VAR
VAR_TEMP
	iPosRcv			: WORD := 0;	(* Счётчик очереди приёма СМСок *)
	iPosSnd			: WORD := 0;	(* Счётчик очереди отправки СМСок *)
END_VAR
VAR CONSTANT
	UNMDevNumber	: WORD := 0;		(* Номер UNM-устройства (с нуля) для порта модема *)
	CFGErrorDelay	: TIME := t#60s;	(* Время выдержки ошибки настроек модема *)
	CFGErrorExtTime	: TIME := t#120s;	(* Время выдержки ошибки настроек модема для задачи архивации *)
END_VAR
(* Для начала смотрим на то, включено ли питание модема вообще. Если включено - пробуем его настроить. *)
IF (hwCtlPowerPM = TRUE) THEN
	fbSMSPort(Enable:= TRUE, DeviceNumber:= UNMDevNumber);
	fbSMSConfig(Enable:= (fbSMSPort.OUT AND NOT bCfgError),
				Handle:= UNMDevNumber,
				PortCfg:= TRUE,
				SaveCfg:= FALSE,
				ModemART:= FALSE,
				PortBaudrate:= '9600',
				PortParity:= 0,
				PortStopBits:= 1,
				PortByteSize:= 8,
				PortFlowCtrl:= 0
	(* Забираем код ошибки и выставляем флаг ошибки или успеха *)
	fbCfgErrorPulse(IN:= (fbSMSConfig.ErrCode <> 0), PT:= CFGErrorDelay);
	IF (fbCfgErrorPulse.IN) THEN	(* Сохраняем код последней ошибки *)
		wCfgErrCode := fbSMSConfig.ErrCode;
		bExtCfgErrorCode := wCfgErrCode;
	END_IF
	bCfgError := fbCfgErrorPulse.Q;
	bCfgOK := fbSMSConfig.Done AND NOT bCfgError;
	(* Передаём значения ошибок на внешнюю задачу Архивации *)
	fbCfgErrorExt(IN := bCfgError, PT := CFGErrorExtTime);
	bExtCfgError := fbCfgErrorExt.Q;
ELSE
	(* Если модем выключен - закрываем порт и выключаем его, сбрасываем ошибки *)
	fbSMSPort(Enable:= FALSE, DeviceNumber:= UNMDevNumber);
	fbSMSConfig(Enable:= FALSE);
	fbCfgErrorPulse(IN := FALSE, PT := t#0ms);
	fbCfgErrorExt(IN := FALSE, PT := t#0ms);
	bCfgOK := FALSE;
	bCfgError := FALSE;
	wCfgErrCode := 0;
END_IF
(* Сброс сигналов ошибок, если модем прошёл конфигурацию *)
IF (bCfgOK = TRUE) THEN
	bExtCfgError := FALSE;
	bExtCfgErrorCode := 0;
END_IF
(* РАБОТА С МОДЕМОМ, ЕСЛИ ОН УСПЕШНО НАСТРОЕН *)
fbSMSObject(
	Enable			:= bCfgOK,
	Handle			:= UNMDevNumber,
	CsdClose		:= TRUE,		(* Запрет входящих звонков; модем всегда вешает трубку *)
	CheckNum		:= SMSSettingsSequreInbound,	(* Проверять номер входящих СМСок по списку разрешённых? *)
	CheckNumList	:= SMSSettingsSequreNumbers,	(* Список разрешённых номеров через ; без + и скобок: 71231234567 *)
	(* Следующием переменные рапсисаны для наглядности и справки по их назначениям в дальнейшем коде программы *)
	Busy			=> ,			(* Блок занят и что-то делает *)
	ErrCode			=> ,			(* Код ошибки *)
	SmsSend			=> ,			(* СМСка успешно отослана (можно дёргать следующее из очереди) *)
	SendSms			:= ,			(* Команда запуска отправки СМСки (TRUE) *)
	SendSmsText		:= ,			(* Текст СМСки, которую надо отсылать *)
	SendSmsNum		:= ,			(* Номер, куда её надо отсылать *)
	NewInSms		=> ,			(* Найдено новое входящее СМС - его надо обработать *)
	NewInRing		=> ,			(* Есть входящий звонок (плевать на него =)) *)
	NewInSmsText	=> ,			(* Текст новой входящей СМСки *)
	NewInSmsTime	=> ,			(* Время новой входящей СМСки *)
	NewInSmsNum		=>				(* Номер, с которого отправили входящую СМСку *)
(* Этому блоку нужна обёртка из двух фич:
а) Очередь исходящих СМСок: массив данных (структур), куда мы пихаем новую СМСку и забываем про неё.
Когда блок свободен (.Busy = FALSE) и нет новых входящих СМСок (.NewInSms = FALSE), то мы извлекаем
СМСки из очереди по одной и отсылаем их блоку, ожидая его готовности по .SmsSend.
б) Очередь входящих СМСок: тоже массив данных (можно тех же структур). Работает по тому же принципу:
Как только пришла входящая СМСка, читаенм её из FB и пихаем в эту очередь.
Дальше, если очередь не пуста - извлекаем из неё СМСку и обрабатываем её. *)
(* ОБРАБОТКА: Очередь Исходящих СМСок *)
IF (fbSMSObject.Busy = FALSE) THEN	(* Работаем только если блок НЕ занят операциями *)
	IF (bReadyToSend = FALSE) THEN
		fbSMSObject.SendSms := FALSE;	(* Скидываем команду отправки СМСки *)
		SMSOpDoSend();	(* Подготовка первой СМСки в отправке. Если она готова - выставится флаг bReadyToSend *)
	ELSE	(* Работа по отправке СМСки и ожиданию успеха в этом *)
		(* Здесь логика пизданутая: надо выставить флаг "SendSms" на некоторое время,
		а потом дожидаться флага SmsSend, после чего выходить из этого блока.
		Прям просится конечный автомат, но так как тут всего два состояния - делаем на IFах. *)
		IF (bInSendMode = FALSE) THEN	(* Если мы не в режиме отправки СМСки, то входим в него *)
			bInSendMode := TRUE;	(* Входим в режим отправки СМСок *)
		ELSE	(* Мы в режиме отправки СМСки. Выставляем флаг отправки и ждём, когда всё будет ОК *)
			fbSMSObject.SendSms := TRUE;	(* Выставляем флаг отправки СМСки *)
			IF (fbSMSObject.SmsSend = TRUE) THEN (* Если СМСка отправлена успешно - выходим из режима отправки *)
				(* Скидываем все флаги отправки СМСок *)
				bReadyToSend := FALSE;
				bInSendMode := FALSE;
			END_IF
		END_IF
	END_IF
END_IF
(* Дополнительная заглушка: если СМСка отправилась в любом режиме (даже если блок Busy) - выходим из режима отправки *)
END_IF
(* ОБРАБОТКА: Очередь Входящих СМСок *)
fbSMSInbound(CLK := fbSMSObject.NewInSms);	(* Отслеживаем фронт новой СМСки *)
IF (fbSMSInbound.Q = TRUE) THEN	(* Получили СМСку. Пихнём её в очередь *)
	SMSOpDoRecieve();		(* Обработка приёма новой СМСки (ставим в очередь) *)
ELSE
	SMSProcessInbound();	(* Обрабатываем очередь входящих СМСок *)
END_IF
(* Всё *)
