Страница 405 из 414 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 4133
  1. #4041
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Вложение 87245
    Функциональная кнопка с функцией "Ввод ASCII символа" с кодом "1b" тоже сработала! Спасибо!
  2. #4042
    СП307-Б/Р после 2.5 лет исправной работы стала перезагружаться каждые 4 секунды.
    Перезагрузка прекращается после извлечения Ethernet - кабеля из LAN-порта.
    Если загрузить чистый проект, то перезагрузки нет и с подключенным Ethernet.
    Как только в конфигурацию добавляется хотя бы одно сетевое устройство эффект проявляется.
    Есть идеи, кроме передачи в ремонт?
  3. #4043
    Проверить заменой БП и проверить контакты на питании панели.
    Возможно нет связи или замыкание кабеля по ТСР, проверить кабель, коммутатор и слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2025 в 09:43.
  4. #4044
    Значит всё таки в ремонт.
  5. #4045
    Есть ли экспорт/импорт из ПО переменных в .csv (номер регистра, тип, может быть название или комментарий)? Если нет то в каких HMI Овен есть?
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 09:32.
  6. #4046
    Нету ни в каких Панелях оператора от Овен, обычно программист делает по ТЗ или сам распределяет адреса и регистры в панели, лучше по порядку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 09:46.
  7. #4047
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Добрый день. Есть ли возможность регистрации в "Исторической таблице" цифровых значений Unsigned?
  8. #4048
    В исторической только Булевые с сообщением и квитированием,
    чем вам таблица отображения данных не нравится?
  9. #4049
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Да не соображу как с ней архив вести. в одной строчке все значения..
  10. #4050
    Есть ли таблица переменных в ПО или поиск в проекте по ном тега?
    ибо как видно не очень удобно искать в чужом проекте, да даж будь в своем но старом во всех экранах, окнах и т.п.
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 10:30.
    Ответов: 30
