Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 38464748
Показано с 471 по 476 из 476
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #471
    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Можно ли шлюз ПМ210-4G принудительно переключить в режим только 2G?
    Если только в настройках ПМ есть выбор сети 2G-only. Мелкого не слушайте - он какую-то дичь написал вообще.
  2. #472
    13,019
    Это не дичь. Например у Мегафона, когда они выдавали статику IP вместо 'internet' указывался другой APN. Никто не мешает узнать у опроса, есть ли такое для принудительной регистрации в 2G сети.
    Вы покупаете устройство, которое можете установить в зоне плохого покрытия 4G и модем там будет постоянно колбасить.
  3. #473
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Да ладно, не дичь, конечно, любые мнения заслуживают внимания. В РЭ говорится "ПМ210– 230.4G автоматически переключается между стандартами 4G/2G согласно приоритету: при недоступности 4G используется стандарт 2G". Но дело в том, что 4G как бы доступно, но не работает при блокировках, чего шлюз не понимает. Вопрос в наличии недокументированных возможностей шлюза 4G, таких, чтобы отключить 4G. Либо добавить такую, теперь ставшую актуальной, возможность в новых прошивках. Со стороны операторов насчёт 2G тоже можно пофантазировать, но не в этом форуме, видимо
  4. #474
    13,019
    тут не надо фантазировать, а задать оператору прямой вопрос - можно ли через APN или другими средствами заставить работать (зарегистрироваться) устройство в сети 2G принудительно.
    Технически у опросов для этого есть ресурсы и оборудование. Если вы юр лицо и с корпоративными тарифами, будет прямо лучше.
    Раньше в телефонах было прямо меню от опсоса со всяким разным. Сейчас в смартфонах только переадресация осталась. То же надо смотреть. Там как раз были подобные вещи. Возможно есть приложения. Я например запускал сегодня МеgaFonPro (но не достучался до предоставления команд), типа ждите ответа, запрос отправлен
    г.ы. - Баланс, Название сети, Абон. служба и еще какая-то фигня.... (дождался ответа).
    В общем путь в тех поддержку опсоса.
    Последний раз редактировалось melky; 15.12.2025 в 22:40.
  5. #475
    APN применяется на этапе активации сервиса пакетной передачи данных, т.е. уже после регистрации терминала в сети. Есть ли у операторов возможность ограничить абонента по типу сети - я лично не в курсе. Во всяком случае не слышал. Думаю, что нет.
    Т.ч. действительно, не надо фантазировать. Если у этого шлюза есть возможность управления через AT-команды, то можно попробовать определить тип установленного в нём радиомодуля и найти оригинальную документацию на AT-команды для него.
  6. #476
    Есть некоторые сомнения, что выложенная на сайте инструкция со списком используемых AT-команд актуальна для новых ПМ. Попробуйте дать команду ATI, посмотрите - что там в действительности стоит. Потом можете спросить на форуме
    electronix.ru, там вроде как есть народ, профессионально занимающийся радиомодулями.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
