Страница 403 из 416 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 4157
  1. #4021
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуста: СП301 Мастер_ПЛК110 слейв. Из панели нужно спустить в плк время уставки, которая должна быть энерго независимой. Создаю в панеле ,,Вод данных,, , дисплей . В ПЛК создаю переменную ,,VREMA... А как в панеле перекинуть ргистры из внутриней памяти в PLS порт чтобы их увидил ПЛК. Как это делать когда ПЛК мастер я знаю , а вот когда наоборот нет. Спасибо.
    В панели при включении регистры PFW должны копироваться в регистры 4х, с помощью ФО (функц. области) которые запишутся в ПЛК. Фактически нужно записать один раз.
    Далее все регистры в слейве энергонезависимые и сохранят данные даже при отключении питания.
    Если их надо менять и сохранять в PFW, то надо сделать бит, например при нажатии Стоп, копировать из 4х обратно в PFW
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2025 в 12:55.
  2. #4022
    4,170
    Остаеться откатиться к варианту когда ПЛК мастер и там можно указать какой регистр читать из панели
    Не дурите голову, переменные в слейве ПЛК энергонезависимые.
    Просто в элементе цифровой ввод укажите адрес переменной "VREMA" в ПЛК как 4х2 DWord, а то выбрали регистр панели, зачем-то
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4023
    Доббрый день Petra! Вы правы. Ещё раз проверил по Вашей методичке и все действительно сохроняеться. Почему у меня не получилось первый раз - затрудняюсь ответить. Извиняюсь если когото ввел в заблуждение своим предедущем коментарием. Спасибо.
    Последний раз редактировалось дрю; 12.12.2025 в 13:39.
  4. #4024
    4,170
    Миниатю ры выскочили по недосмотру и к делу не относяися
    Редактировать-->Кнопка "расширенный режим"-->Доп.опции Кнопка "Управление вложениями"
    и удаляем ненужное
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #4025
    Только почему адрес 3, у вас на скрине, в слейве был адрес 2.
  6. #4026
    Да это скрины случайно сделал когда возился с настройками, я их уже удалил
  7. #4027
    Все 32 битные переменные в слейве должны быть с чётными адресами, 3 адреса быть не может, 1 Чтение адреса 3.jpg
    по факту он 4-5 из-за выравнивания. По адресу 3-4 вы прочитаете только число до 65535, а больше будет не правильно. То есть вы читаете только 4 регистр.
    Это надо чётко понимать и ставить сразу правильные адреса.
    Что бы не путаться по 3 адресу просто вставить 2 Byte.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2025 в 16:55.
  8. #4028
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Добрые люди, не являюсь профессионалом в программировании HMI панелей, поэтому прошу подсказать, как сделать выбор требуемого параметра на экран? Пример ПДФ во вложении на странице 7-8. Как это сделать? Текст менять понятно как, а вот с регистром не понял.
  9. #4029
    4,170
    Для регистра - динамическая адресация в помощь
    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 13:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4030
    День добрый. Подключил СП307 по modbus tcp к siemens s7 1200. На панели есть кнопка выключения звука (регистр PFW2), при выключении звука панель перестает корректно работать. А именно: полностью перестает получать данные по modbus. Что делать?
    Ответов: 30
