Страница 290 из 306 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 3052
  1. #2891
    Если проблемы со всей визуализацией: ПКМ по Visualization → Свойства → Визуализация→ (указать размеры визуализации)
    Если проблемы конкретно с картинкой из пула изображений:
    Для ПЛК200 это выглядит так:
    Последний раз редактировалось Kros; 03.12.2025 в 09:36.
  2. #2892
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Как прокинуть Button.Bitmap_Info.Static_ID "на верх" в визуализации, чтобы потом во фрэйме задавать картинку?
    Какой у него тип(вроде STRING, но как обычно славливаю какие то забавные ошибки без адреса)?
  3. #2893
    14,003
    У ID изображения действительно тип STRING.
    Если выложите простейший проект, демонстрирующий вашу ситуацию - будет проще вам помочь.
  4. #2894
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Или хотя бы как сделать Image "прозрачный" для кликов, т.е. картинка над кнопкой: тыкаем в картинку а попадаем в кнопку?
    Последний раз редактировалось pt200; 10.12.2025 в 08:38.
  5. #2895
    14,003
    1. В экране фрейма замените VAR_IN_OUT на VAR_INPUT и привяжите переменную к нужному параметру:
    2. В самом фрейме используйте в литерале одиночные кавычки:
    'VisuSymbols.Symbols.ArrowUpRight'
  6. #2896
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Спасибо, проморгал этот пунктик(кстати можно VAR_INPUT CONSTANT, только поможет это чем то?(например рендер не будет картинку каждый раз подгружать))
    P.S. а вот отступы/padding для картинки там нигде случам не завалялся(а то картинка от края до края получается)?
  7. #2897
    14,003
    Я не думаю, что модификатор CONSTANT как-то изменит ситуацию.
    Насчет отступа - насколько я помню, задать его значение в пикселях не получится.
    На размеры и положение изображения кнопки влияют параметры ее вкладки "Информация изображения".
  8. #2898
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    1. В экране фрейма замените VAR_IN_OUT на VAR_INPUT и привяжите переменную к нужному параметру:..
    Что то фокус не удался на реальном железе(СПК210-10): на кнопке нет картинки(в симуляторе есть, в онлайне(на компе) есть, в webе не смотрел)!
    PS Cold reset -делал, экран с картинками добавлял(чтобы прокешировались)
    Последний раз редактировалось pt200; 10.12.2025 в 18:38.
  9. #2899
    14,003
    У меня проблема не воспроизводится.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте вашу ситуацию по AnyDesk.
  10. #2900
    Добрый день. А как заставить элемент визуализации (текст или прямоугольник, или кастомное изображение) мигать?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
