Страница 401 из 413 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4129
  1. #4001
    Добрый день
    Как проще сделать. Есть сеть RS-485, панель - Master и два Slave устройства. Необходимо читать параметр из первого Slave и передавать во второй.
  2. #4002
    Элемент ФО (функциональная область).
    Операция "Копирование регистров" или "Копирование группы регистров".
  3. #4003
    Понял, спасибо.
  4. #4004
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо.
    Если адреса подряд, то можно копировать группой, например сразу 36 регистров, указав начальный адрес
  5. #4005
    Нет связи между ПР102 и СП310-Р. Не пойму в чем дело.
    • Тип файла: owle Test.owle (31.3 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: txp Test.txp (7.56 Мб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.12.2025 в 15:11.
  6. #4006
    У вас в панели в Дисплее стоит Float, а читаете целое
    3х (цифровой дисплей -только чтение) замените на 4х или не ставьте дисплей ввод данных (чтение и запись)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2025 в 15:24.
  7. #4007
    Ввод данных это где ?
    • Тип файла: png 77777.png (10.5 Кб, Просмотров: 12)
  8. #4008
  9. #4009
    А где там чтение и запись, про которые вы ранее писали ?
  10. #4010
    4х - это чтение и запись, Дисплей ввода данных, подразумевает изменение из панели числа в дисплее, а значит и запись.
    Вам же для чтения 3х, надо использовать цифровой дисплей, у которого нет ввода, а значит и записи.
    Это последний Ликбез, в след. раз на такие вопросы отвечать не буду, пока сами не прочитаете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2025 в 16:10.
    Ответов: 30
