Страница 400 из 420 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4194
  1. #3991
    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    С адресацией всё в порядке.
    Но почему панель перестаёт генерировать modbus-запросы, когда открывается или закрывается окно?
    Потому что на экране есть обращение к адресу, а в Окне его может не быть, когда оно закрыто.
    Вам надо использовать ФО (функц. области) , для ваших бит, читать биты и присваивать во внутренние биты PSB256 и выше, внутренними битами открывать окна, ФО сделать глобальными.
    Если это возможно использовать маски бит вместо бит, копировать меньше надо будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 09:50.
  2. #3992
    Это может объяснить, почему затыкается обмен, если я управляю окном битом из контроллера. А почему это происходит при нажатии переключателя? По переключателю окно открывается/закрывается нормально, а запросов к контроллеру нет. А подставляю вместо контроллера модбас-эмулятор - запросы идут.
  3. #3993
    В самом окне тоже есть чтение бит (регистров) или нет?
    Так вот при закрытом окне нет опроса.
    А в в модбас эмуляторе, может быть другая организация памяти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 09:59.
  4. #3994
    Если подключиться эмулятором, можно посмотреть сам запрос, который панель шлет при открытии окна. Потом сформировать в эмуляторе этот запрос и отправить в ПЛК, и посмотреть на его ответ.
  5. #3995
    Добавил на главный экран функциональную область, которая непрерывно копирует 80 регистров из PLC (начиная с 256) во внутреннюю память (начиная с 356). Сделал эту ФО глобальной. Не помогло.
  6. #3996
    А вы проверяли, скопированные регистры вообще работают?
    Проверить сначала биты и регистры я предлагал ранее. Просто у Овена биты и регистры наложены, можно читать как биты отдельно, так и биты в регистрах,
    а вот как у вас в ПЛК надо проверять. Делать это надо было в новом проекте, проверить, а потом уже вносить изменения в свой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 12:11.
  7. #3997
    У wago биты и регистры тоже наложены. 256 регистр - это койлы с 4096 по 4111. Можно читать любой функцией: с 0х01 по 0х04.
    Пока растёт первый регистр обмена, всё работает. И по указанному биту открывается окно. И замирает связь...
  8. #3998
    Протестировал ваш проект (панель мастер в эмуляции) на ПЛК110-60 (слейв живой), бит заменил на 0х0, 1 Работа 0 бита_2.jpg
    бит работает открывает и закрывает окно, обмен из панели и в панель не прерывается. Бит записывал из ПЛК - работает,
    добавлял отдельно в окне работает, отдельно на экране - работает.
    2 регистра читаются панелью и 1 записывает в ПЛК кол-во запросов в панели. Почти 16000 за минуту как пулемёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 13:50.
  9. #3999
    Подскажите, возможно ли как то сделать периодическую перезагрузку панели? За неделю работы два раза теряла связь с модулем МВ210, перезагружаешь по питанию - сразу подключается.
  10. #4000
    Может лучше причину найти, проверить настройки, убрать помехи по питанию (поставить фильтр, заменить БП)
    и по сети (экранировать кабели связи), экран заземлить у входа в панель.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2025 в 11:57.
    Ответов: 30
