Здравствуйте.
Если задача в том, чтобы менять цвет флага на приложенном Вами изображении, то лучший вариант решения - это сохранить флаг как отдельное изображение белого цвета на прозрачном фоне. В качестве основной переменной изображения флага указать переменную, по которой должен меняться цвет и создать скрипт по событию "OnDataChange" с требуемыми условиями смены цвета, например:
Данный скрипт универсальный, поэтому его можно использовать с любыми изображениями, которые должны работать по тем же условиям.Код HTML:begin if Sender is TM_Object then // проверяем, что Sender это объект with Sender as TM_Object do // приводим Sender к типу "TM_Object" if AsBool then // если значение основной переменной изображения = True Color := clGreen // изменить цвет объекта на зеленый else // иначе Color := clRed; // изменить цвет объекта на красный end.
Если обязательно требуется использовать отдельные изображения, то можно создать PNG изображение, состоящее из необходимых кадров и поместить его в папку "...\Simple-Scada 2\Pictures". Далее, при помощи утилиты Pictures разбить изображение на кадры, как это описано по ссылке. После этого, анимированное изображение станет доступно в редакторе в группе "Пользовательские" и можно будет изменять кадр изображения через скрипты (свойство "Frame"). Для этого изображение нужно связать с соответствующей переменной и на событие "OnDataChange" написать универсальный скрипт. Пример скрипта для Boolean переменной:
Данный скрипт универсальный, поэтому его можно использовать с любыми изображениями, которые должны работать по тем же условиям.Код HTML:begin if Sender is TM_Image then // проверяем, что Sender это изображение with Sender as TM_Image do // приводим Sender к типу "TM_Image" if AsBool then // если значение основной переменной изображения = True Frame := 1 // показать первый кадр изображения else // иначе Frame := 2; // показать второй кадр изображения end.
При возникновении дополнительных вопросов, их можно направить на почту техподдержки support@simple-scada.com.
Ответить с цитированием
