Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Панель СП3.. + ПДУ-RS-EXD
    Так объём это и есть по-вашему - кубатура!
    Наверно Вы имели ввиду перевод объёма в массу, как делается например в тепловычислителях для воды?
    Насколько понял ему и нужен объём, а не масса!
    Так может его устроит плюс/минус лапоть, в смысле 100 литров, типа контроль, что не разворовали.
    Вот если он будет измерять уровень с помощью датчика избыточного давления, как я предлагал, тогда придётся переводить массу в объём в зависимости от температуры!
    Датчики температуры тоже поставим. Масса руководству нужна будет, так как подотчетность по массе. Если макрос напишу по переводу уровня в м3, то и макрос перевода объема в массу заодно напишу. Хочу как-то без контроллера обойтись. Для измерения то 2-х параметров
    Таблицу тарировочную можно посмотреть?
    Думаю, что без си можно сделать, будет в онлайн эмуляции работать
    Могу послать только стандартную. В общем тарировочная таблица есть для данных емкостей скачанная с интернета. так то руководству поставил вопрос, о том что нужно их по месту оттарировать. И сделать фактические тарировочные таблицы именно для имеющихся емкостей. Жду пока ответ есть ли возможность это сделать
  3. #13
    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Это я знаю. Думаю дискретность в 5 мм нас должна устроить. Сейчас вот просто стоят сигнализаторы ПДУ там 3 точки верхний, средний,нижний(2500мм, 1400мм, 750мм) дискретность около метра и то до поры до времени всех устраивало. Расход, приход солярки раз в год. Так как емкости аварийного топлива на газовой котельной.
    ну хотите так, делайте
    хотя я бы делал нормально, датчик гидростатического давления, вынесенный за ёмкость
  4. #14
    Таблица калибровки цистерны тип 25 (РГС-60)
  5. #15
    В данный момент врезку импульсных трубок не сделать. Это надо емкости опустошать, пропаривать чтобы сварочные работы провести. Ну и минусы тоже есть у таких датчиков. Рассматриваю еще датчики уровня ДУУ Альбатрос, Струна+, БМ-100 и т.д. Когда-то их в своей практике обслуживал
  6. #16
    9,946
    В какой то теме недавно обсуждали метод измерения типа "бульбулятор", может Вам это подойдёт?
  7. #17
    4,187
    Глядя на таблицу
    становится понятно, что задачу можно решить элементарно, в два действия, без макросов Си и без ГМ.
    Нужно разместить таблицу в последовательных регистрах панели, например с PFW300 по PFW599, только в порядке увеличения уровня - от 1 до 300 см.
    Действие первое
    Если выполнить целочисленное деление значения уровня в мм, полученное из ПДУ, на 10, то получим номер строки в таблице, где находится искомое значение объема.
    Номер строки будем хранить в индексном регистре PSW40. Это делает ф.область
    маленькая хитрость. Чтобы эмулятор выполнил целочисленное деление, без округлениЯ результата, нужно делить на константу в формате Float. Как бы не казалось это странным.
    Действие второе
    Номер ячейки таблицы ( номер регистра PFW300..599) получим с помощью динамической адресации, прямо в цифровом дисплее.
    Номер ячейки (номер регистра) = базовый адрес (начало таблицы) + индекс * коэфф., где коэфф. нужен равным 1
    или PFW[300 + PSW40 * 1]
    Как загрузить таблицу в панель.
    1. Можно в проекте заполнить начальные значения нужной области PFW
    Файл-->Создание рецептов
    После этого таблица будет сразу в панели при загрузке проекта
    2. Можно импортировать таблицу из файла, как в моем примере
    Анимация:
    проект + файл csv с таблицей прилагаю
    ЗЫ.
    Для имитации датчика уровня используются два ГМ из моей библиотеки - авто декремент и авто инкремент.
    Последний раз редактировалось petera; 27.11.2025 в 23:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    Глядя на таблицу
    Действие первое
    Действие второе
    Анимация:
    ЗЫ.
    Спасибо вам большое!
  9. #19
    Добрый день! Нашли датчик емкостного типа. За совсем небольшую цену. Уровнемер емкостной
    VEGACAL 62. Может кто-то использовал такие или аналогичные на нефтепродуктах и диз.топливе в частности?Что-то цена низкая настораживает.
  1. СПК - веб панель
    от Антон_Б в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.10.2025, 04:56
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
