Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Оператор MOVE в owen logic
  1. #21
    09.12.2013
    2,239
    Я, в свое время, делал программу для вентиляции где можно было выбирать алгоритм - работать по приточному датчику или по датчику в помещении. Переменная уставки на экране была одна и использовалась в зависимости от алгоритма.
    Может автору что-то в этом роде надо?
  2. #22
    10,591
    Цитата Сообщение от pro100nik Посмотреть сообщение
    Просьба обратить внимание что требуется "Оператор MOVE в owen logic" а не Codesys.
    не считайте что квадратик move каким то образом не расходует процессорное время, если он будет сделан разработчиком ОЛ, а не программистом проекта
    Условно задача: Есть переменная SetPoint. Необходимо реализовать её запись из трёх разных мест
    попытайтесь использовать вложение
    ЗЫ в коде другой метод, не про папу, а "кто первый встал того и тапки"
    ПС: не надо писать про "отказ от задачи" и про деньги - это выставляет вас в не очень хорошем свете. За деньги можно и фигню впарить: работает=плати.
    покажите свою реализацию, чтоб отбить у форумчан желание предложить Вам поменять профессию
    ПСПС: "записать старое значение(else GetEquip := 0)" я это понял прекрасно. Но это не работает, если нужно "поймать" момент когда GetEquip == 0
    раскройте мысль про поймать момент
  3. #23
    Какой смысл переменной OLD_SP в примере?
    Интересно кстати работает симуляция - выход принимает все промежуточные значения цикла., на реальной ПР так-же?
  4. #24
    10,591
    Ее я сам вставил, потому что то, как написала Алиса меня не устраивало, даже без теста
  5. #25
    Мой вариант автоматического изменения 3 (от 1 до 3) переменных из разных мест + уставка (инициализация уставки) 1 Работа Move.jpg
    и возможность по Enable установить её в любое время. Enable с авто сбросом.
    А также возможность изменения уставки и её применение по Enable (аналог MOVE).
    Версия Owen Logic2.10.367
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2025 в 16:09.
  6. #26
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Ребята, подскажите. С помощью sel сделал move.
    Но значение обнуляется после отключения питания. Как вообще запоминать данные в owen logic?
  7. #27
    09.12.2013
    2,239
    Если у вас det1_1 энергонезависимая, от тогда так
  8. #28
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    во блин, а чёт так можно было?!))) Огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 25.01.2026 в 09:06.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
