Страница 423 из 481 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 4810
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4221
    Опишу подробнее.
    создал программу - Оригинал. в ней работает все: ввод значений с экрана, сохранение их...
    создал чистый лист программы, вставил в нее скопированный кусок из первой программы (ФБ со всеми переменными). Все скопировалось; свойства переменных, связи, свойство Энергонезависимости переменных. Ничего не потерялось визуально.
    Далее запускаю "Копию" программы, ввожу новые значения с экрана ПР205... первая переменная меняется, вторая НЕТ, третья НЕТ. Помогает только удаление и создание переменных заново. Это происходит скрытно, не видимо для пользователя, что не хорошо. Не поленитесь запустите программы, возможно не совсем понятно объясняю
  2. #4222
    Цитата Сообщение от ilham345 Посмотреть сообщение
    Опишу подробнее.
    У вас слетает настройка выходных переменных, Запись в конце цикла -Да. А так же при копировании ФБ, нет экрана и привязки переменных к экрану. Если экран добавить после, то нет привязки к переменным.
    Если нет привязки к экрану, то настройки Запись в конце цикла нет вообще.
    (слёт настроек всегда происходит при копировании), так всегда было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2025 в 13:35.
  3. #4223
    А это строка "запись в конце цикла" в окне свойств как увидеть? у меня ее нет почему то.. РАЗОБРАЛСЯ) Всем Спасибо!
    Последний раз редактировалось ilham345; 10.11.2025 в 15:35.
  4. #4224
    Умурзаков Денис У вас был стрим про пожелания к Лоджику. Я на него не попал. Будет ли он выложен?
    Я так понимаю вы про вебинар в формате ВОПРОС-ОТВЕТ по ПР? Этот формат больше про живое общение, без записи, поэтому выложен этот вебинар не будет.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  5. #4225
    Здравствуйте. ПР 103-24.1610.03.2.0
    Все версии, обновления, всё последнее.
    Не видит сетевые переменные, точнее, не видит новые, пару дней назад всё было нормально, продолжил писать проект и переменные добавляются, но их как бы нет. Адреса менял, названия, ничего не помогает.
    Ни другое устройство, ни Конфигуратор их не видят.
    Список переменных.
    1.5 года назад сталкивался с подобной проблемой, забил, написал на другом оборудовании. Думал, через пару лет что-то поменялось.
  6. #4226
    09.12.2013
    2,239
    Список переменных.
    Правильно, что не видят. Ваша связка DesFreg->EngineFreg с точки зрения компилятора не имеет смысла, т.к. переменная EngineFreg в алгоритме не участвует
  7. #4227
    Эта сетевая переменная подключена к переменной, которая не энергонезависимая или не выведена на экран или не подключена к выходу.
    Для ОЛ это не законченная схема и он её не просчитывает. Сделайте хоть на время энергонезависимой и всё будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2025 в 15:24.
  8. #4228
    Благодарю за быстрый ответ.
    До этого сетевая переменная была параметром функции и тоже не видна. Подход понятен, просто присвоить другой Retain переменной, а затем использовать. Я думал, что присваивание это уже достаточный повод для видимости.
    Спасибо за помощь!
  9. #4229
    Спасибо за помощь!
    Значит выход функции висел в воздухе, поэтому и не просчитывало. Цепочка ФБ и функций должна быть закончена присвоением куда либо.
  10. #4230
    Да, выход функции присваивался обычной переменной, которая затем должна была бы стать сетевой.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
