Показано с 1 по 10 из 4157
    Здравствуйте! Не могу разобраться, почему то на прямую не хочет выводить на цифровой дисплей данные с пр200, но при переписывании с регистра PLC во внутренний регистр панели, все выводится. Помогите разобраться!
    Кто мастер и кто слейв?
    Выкладывайте скрины, как переменная настроена в ПР200 и как в Панели. Или проекты.
    Вероятно не выводится Float, так как нет галки в настройках панели "Изменить порядок регистров".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 20:02.
    На данный момент пытаюсь с модбас слева выдавать значения, уже как только не пробовал, и флоат в разных вариациях и ансайнед и сайнед не выводит и все, если с помощью макроса перекидываю на внутренний регистр то работает, биты тоже из одного регистра считываются из другого ни в какую не считываются. Вот например на видимость двух кнопок, одна сброс появляется вторая пуск не появляется.Снимок3.JPGСнимок2.JPGСнимок1.JPG там же есть регистры в конце, они работают через присвоение внутреннему регистру, 560 не выводится как только не изголялся, сейчас там уже даже флоат, но ти флоат не работает, до этого саинд ансайд пробовал, в настройках самого вывода все перебрал уже, кстати мастер сп307 пр102 будет слейвом/ Сейчас еще попробовал сделал функциональную кнопку с записью значения в 559 регистр, в модбас слейв записалось значение 11 бита, а вот Пуск так и не появился
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 05.11.2025 в 21:29.
    Ответов: 30
