Страница 395 из 420 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 4194
  1. #3941
    С помощью ФО (функц. области) можно и 2 бита и больше, включить, инвертировать или выключить.
    Ответ не на вопрос. Как два бита включить, я знаю. Я спросил, может ли переключатель дёргать два бита вместо одного.
  2. #3942
    4,204
    Может, этот переключатель называется "Функциональная кнопка", хоть 10 битов дергай.
    А если биты идут в одном регистре, то еще можно применить кнопку "Операции с данными"
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3943
    4,204
    Два бита одной кнопкой
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3944
    Это здорово! И это очевидно. А вопрос про переключатель илии переключатель с индикацией. Вот такие:Безымянный.jpg. Но, судя по ответам, уже понятно, что нельзя. Жаль. Буду ломать функциональные кнопки.
  5. #3945
    4,204
    Вариант два бита одной кнопкой
    Сделаем переключатель с индикацией, который управляет двумя битами
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #3946
    4,204
    Еще пару переключателей с индикацией
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3947
    Здравствуйте! Не могу разобраться, почему то на прямую не хочет выводить на цифровой дисплей данные с пр200, но при переписывании с регистра PLC во внутренний регистр панели, все выводится. Помогите разобраться!
  8. #3948
    Лучше так и делайте. Опрос отдельно отображение отдельно. Меньше лагв будет
  9. #3949
    Кто мастер и кто слейв?
    Выкладывайте скрины, как переменная настроена в ПР200 и как в Панели. Или проекты.
    Вероятно не выводится Float, так как нет галки в настройках панели "Изменить порядок регистров".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 20:02.
  10. #3950
    На данный момент пытаюсь с модбас слева выдавать значения, уже как только не пробовал, и флоат в разных вариациях и ансайнед и сайнед не выводит и все, если с помощью макроса перекидываю на внутренний регистр то работает, биты тоже из одного регистра считываются из другого ни в какую не считываются. Вот например на видимость двух кнопок, одна сброс появляется вторая пуск не появляется.Снимок3.JPGСнимок2.JPGСнимок1.JPG там же есть регистры в конце, они работают через присвоение внутреннему регистру, 560 не выводится как только не изголялся, сейчас там уже даже флоат, но ти флоат не работает, до этого саинд ансайд пробовал, в настройках самого вывода все перебрал уже, кстати мастер сп307 пр102 будет слейвом/ Сейчас еще попробовал сделал функциональную кнопку с записью значения в 559 регистр, в модбас слейв записалось значение 11 бита, а вот Пуск так и не появился
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 05.11.2025 в 21:29.
    Ответов: 30
