Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: ПОЛИГОН
  1. #21
    Цитата Сообщение от slayer_serg Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли установить рантайм Полигон на контроллер под управлением Linux, но отличный от Овен? А так же реализовать дополнительный функционал для рантайма и использовать со средой разработки Полигон? Понятно, что технически это скорее всего возможно, просто не очень понятно в каком виде поставляется рантайм и допускаются ли его кастомные доработки в соответствии с лицензией. Спасибо.
    Вы пишете не по адресу - пишите разработчикам полигона. Но думаю ради одного контроллера никто там ничего делать не будет
  2. #22
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    20
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, всю информацию на почту polygon@pa.ru, обсудим. Самостоятельное портирование рантайма на другие контроллеры пока невозможно, мы обычно делаем это сами.
  3. #23
    Обновления, действительно, не скачиваются: связь обрывается в процессе загрузки. Отключение антивируса, брандмауэра, а также переустановка от имени администратора не помогают.
    Если все-таки продолжить и сделать проект контроллера (резервированного) без обновления библиотек и среды чем это чревато? Не получится, например, что в дальнейшем, в процессе загрузки, когда будет в наличии контроллер или в процессе отладки возникнут серьезные препятствия и время будет потрачено зря?
  4. #24
    как насчет нажать на кнопку "подключить" которая видна на скрине?
    Не вопрос
  5. #25
    Виртуальный контроллер не может открыть сокет. Открыл порты TCP 4840, 4841, 22. Может еще какие-то порты ему нужны?
  6. #26
    Полигон позволяет создавать списки глобальных переменных и констант:
    В справке указано, что можно использовать значение глобальной переменной на входе ФБ:
    Но нигде не могу найти как значение выхода ФБ присвоить глобальной переменной. Подскажите как это сделать?
  7. #27
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    20
    Добрый день! Бывает, что порт 4840 занят другим приложением. Попробуйте другие порты в качестве порта отладчика (свойство "Порт отладчика" в модуле).
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Последний раз редактировалось Полигон; 28.10.2025 в 09:22.
  8. #28
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    20
    Добрый день! Для изменения значения глобальной переменной можно использовать блок SetVar (библиотека paCore, раздел Системные).
  9. #29
    Поменял порт, все заработало. Спасибо.
    Порт держал OPC UA LDS, запускается как служба.
  10. #30
    В документации не нашел раздела по глобальным переменным, есть только несколько строк по глобальным константам. Это что-то типа списков глобальных переменных в Codesys? Т.е., к примеру, если структурировать их в несколько разделов и использовать везде в коде контроллера - читать и писать в них в программах и ФБ, и еще выдавать на панель оператора и читать в них с панели посредством Modbus. Это будет рабочий сценарий или они предназначены для чего-то другого? Правда, такое использование выглядит довольно громоздко, особенно запись при помощи SetVar, если в проекте несколько сотен подобных переменных.
