Страница 122 из 153 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1522
Тема: ПР205
  1. #1211
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги.
    поделитесь опытом, может кто сталкивался с подобным.
    ситуация следующая:
    Вложение 84558
    вытащил батарейку
    Вложение 84559
    померил V, мультиметр показал 2.1v.
    решил поменять. И вытащил из пр 200
    Вложение 84560
    померил, 3V устанавливаю в устройство, ошибка не уходит.
    Что не так я делаю, или это ПР накрылось.?
    может батарейка не такая? (на второй в маркировке буква "L" отсутствует).
    или может просто замены недостаточно и нужно что то ещё сделать.....?
    нажать комбинацию кнопок для активации батарейки ?
    Добрый день. Проверка напряжения на батарее выполняется раз в 3 часа и при перезапуске по питанию.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #1212
    1. Создал экран настроек с вводом параметров (скриншот во вложении). При нажатии кнопки SEL окошки ввода выбираются в случайном порядке, первым выбирается второй сверху параметр, при повторном нажатии - четвертый, далее - первый и т.д. Как с этим бороться? Можно ли вручную задать этот порядок?
    2. Есть стартовое окно ввода пароля. Без ввода пароля пользователь не должен зайти ни на один из экранов, специально на этом экране не привязывались кнопки никоим образом. По факту же при нажатии кнопки вниз осуществляется переход на следующий экран. Это можно как-то отключить?
  3. #1213
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    1. Слева есть окошко "Компоненты экрана". Отсортируйте в нем элементы в нужной вам последовательности (элементы перемещаются мышкой с зажатой левой кнопкой)
    2. Кнопки вверх/вниз по умолчанию работают на перелистывания экрана. Чтобы это отключить, повесьте на них какое-нибудь действие (например взвести какую-нибудь "мусорную" переменную)
  4. #1214
    Возникла такая проблема, собрали выпрямитель на ПР205, регулировка тока, счет ампер секунды и тп, работает со мастер скадой 4. Теперь такая оказия нужно подстроить сетевые регистры по выпрямитель Навиком Про 2, у него занятые сетевые регистры от 0 до 99, в ПР205 сетевые регистры начинаются где то от 16300. Прошу помочь советом как или на чем сделать преобразователь интерфейсов.
  5. #1215
    Засада!!! Со скадой как соединено? Через Ethernet?
  6. #1216
    Соединение через 485, можно и через эзернет, но на объекте именно 485
  7. #1217
    Из всех промышленных устройств, которые могут менять маршрут, я знаю только МКОН.
    Но и он может изменить только SlaveID, а Вам надо адреса регистров.
    Поэтому или Arduino, или https://owen.ru/product/modbus_opc_dde_server
    (у него есть возможность передавать данные из одного узла (Master), в другой (Slave) с указанием регистров).
  8. #1218
    Кто может подсказать каким образом в пр205 сделать переход на другой экранчик удержанием 2 кнопок, к примеру как в пр200 ALT + кнопка.
  9. #1219
    Такой возможности нет.
    Комбинации клавиш не поддержаны в ПР205.
  10. #1220
    Вход в системные параметры вниз и ок ? Всё таки 2 кнопки?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
