великая точность не нужна. ошибка даже в 5% не пугает.
если, например, попробовать так( вход перевести в режим измерения сопротивления 40-2000 ом, на оптопару шим)
будет ли работать?
в каком диапазоне напряжений работает вход в режиме 40-2000ом, 40-900ом?
каким током меряете( если используется генератор тока)?
активен ли пин1 в режиме 4(0)-20 и чего там из него выходит, входит?
P.s. кривенько написано, но, думаю, суть вопроса ясна.
Ответить с цитированием
