Показано с 1 по 10 из 4333
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Петр как всегда на высоте!
    Вот пытаюсь реализовать на вашем примере, изменение цвета текста в зависимости от значения PSW256.
    Понимаю, что нужно функцию сравнения, но ни как не могу разобраться, как это реализовать.
    Вот к примеру, интервал от 0 до 100, значение регистра до 50 текст зеленый, от 51 до 70 желтый ну и от 71 до 100 красный.
    Получается пока так, на контроллере создал блок сравнения и передаю значения в панельку, на отдельные регистры в зависимости отзначения и тогда цвет меняется. Но ведь можно сделать функцию сравнения в самой пенели, но пока не могу разобраться, как.
    Например так, собран из 3 дисплеев, с битами видимости и графич. макросов, работает в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 21:49.
  1. Ответов: 30
