Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Работа ПЛК110-60 с панелями сторонних производителей
  1. #51
    13,514
    У ПЛК все регистры с 0, и общее пространство.
    Найдите руководство по программированию на сайте, там все расписано, в том числе про автоматическое выравнивание регистров real (float).
  2. #52
    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    может все таки эту ссылку можно реанимировать?
    В общем у меня такая же проблема со связкой панели Дельта и ПЛК Овен. Мне вот нужно связать панель Дельта серии ТР и Овен ПЛК110-30. Пока не могу разобрать какие настройки сделать в панели для коммуникации, и какие регистры использовать. Что-то не найду где можно это почитать, а тут пример почти в точку, но не могу его получить.
    Я вам дал уже ссылку, по панели там всё есть, и у меня уже работает с ПЛК, только адреса изменить 1 Работа Дельты.jpg
    Панель мастер в эмуляции. На скрине даже адреса в ПЛК подписал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2025 в 19:37.
  3. #53
    только вопрос еще, как к этим адресам обращаться с панели
    да сделайте вы тестовый проект и тупым перебором сделайте вариантов как обращаться если не смотрели и не читали ничего обучающего
    и с дровами также, много вариантов чтоли? не омрон не сименс не аленбредли значит чтото другое
    пробуйте сами сделать и убедиться что этот вариант не работает а вот этот работает
    не бойтесь пробовать, это не аппендицит вырезать, никто не умрёт
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 02.10.2025 в 20:54.
  4. #54
    да, спасибо, тут все понял, только вопрос еще, как к этим адресам обращаться с панели, то есть будет ли какой-то сдвиг к примеру. И какой драйвер для связи в панели выбирать из этого списка?
    Настройки панели у меня такие 1 Настройки Дельты.jpg слейв адрес ПЛК 1
    Сдвига нет, адреса от 0 для целых чисел 1 Целое адрес 0.jpg адреса от 10 надо задавать в HEX (A)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2025 в 21:04.
  5. #55
    21.07.2018
    35
    Огромное спасибо, думаю теперь все ясно.
    Чисто технический момент, просто интересно, а почему именно Modbus RTU HEX Adress ?
    Просто ПО панели у меня предлагает только вот такие варианты устройств, и не понятно что выбирать устройства.jpg
    Панели и ПЛК на руках нет, надо писать проект и на месте только загрузить, вот и не хочется там потом тупить со всеми настройками или переделывать
  6. #56
    Потому что у меня панель Мастер по Модбас RTU, Modbus RTU HEX Adress (Master),
    а адреса просто в HEX задаются. А у вас на скрине только слейв есть, слейв в эмуляции не проверишь.
    Мастера проверить можно в эмуляции, у меня тоже панели нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2025 в 21:37.
  7. #57
    21.07.2018
    35
    Добрый день, пробую работать по вашим рекомендациям, разбираюсь. Вот хотел тоже просимулировать на ПК все, как у вас на скрине. Подскажите, как запустить такую симуляцию в кодесис 2.3. Допустим просто эмуляция самого проекта в кодесис там есть, там все понятно, а как с проектом панели у вас получилось? Какие настройки и где сделать, либо еще какое ПО надо дополнительно использовать?
    PS. Панель пробую как Master.
  8. #58
    ПЛК нужен живой, любой какой есть ПЛК1хх, ПЛК15х или ПЛК110хх, просто эмуляция в кодесис 2.3 работает, но нет обмена.
    На скрине справа внизу видно Онлайн подключение ПЛК, а не эмуляция.
    А панель мастер может работать в Онлайн эмуляции, нужно выбрать только порт с переходником USB-RS485 (у меня СОМ5), куда подключен ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2025 в 13:51.
  9. #59
    21.07.2018
    35
    Спасибо, все понял
  1. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  2. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  3. работа с панелями оператора Delta
    от Евгений Пашигоров в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 12:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 08:22
